Сцепление. самое самое... - Страница 64
Страница 64 из 87 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1726
  1. #1261
    Цитата Сообщение от vasil39 Посмотреть сообщение
    нашел у себя в запасах маховик под 4 цилиндра продольник,240мм борт 5мм.под какую корзину такой девайс? https://pp.userapi.com/c855336/v8553...2RtG4Pysmw.jpg
  2. #1262
    Оно же может быть красным под брендом соутбенд или белым клатчмастером
  3. #1263
    ага,оно.а в стоке куда такая корзина ставится,чтоб у спека посмотреть?
  4. #1264
    Они берут за основу эти корзины и делают микс из двух трех. Убирают механизмы подводки и ставят переточенные зеркала под обычные диафрагмы.
    И ко всему прочему меняют диаметр и центровку направляшек.
    Поэтому ничего серьезного без токарных работ из стока не поставишь.
    Из того что можешь купить в магазине как вариант сцепа с 2.7тт. Но по держаку чудес не будет.
  5. #1265
    Kraków
    корзины с последних 2.0 tdi как вариант
    но ничего волшебного в них нет, дизель с 500 ньютонами на переднем приводе сворачивает такие на раз
  6. #1266
    С 2.0тди не все так просто, особенно в контексте 5мм и механизма компенсации.
  7. #1267
    Заказы.
  8. #1268
  9. #1269
    Николай,что скажешь? про перфоменс ,стоит оно того. У тебя нет корзины такой,толк будет? Хоть какой то?))
    Сколько ,если есть?
  10. #1270
    Если сравнивать то , что на фото , то это +20 -30% относительно v8 корзины.
    Детально-там более мягкий материал зеркала на корзине. За счет этого больше коэффициент трения, немного изменено плечо диафрагмы и дополнительные тангенциальные
  11. #1271
    Сколько ,если есть?
    смотря какие колеса поставишь . может и обычный сакс держать.
  12. #1272
    Зимнюю липучку для лета,она хорошо горит))
  13. #1273
    Kazan
    Привет всем. Подскажите кто знает для чего эти два на пина помеченные крестиком. Собираюсь облегчать маховик, их можно удалить? Двигатель AAN, маховик 2.5tdi. корзина v8
  14. #1274
    Это заводская балансировка с корзиной.
  15. #1275
    "Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности"
    Это верно? Или касается овощей? И наваливать можно после 1000-2000 км?
    Говорят на семинарах САКС.
  16. #1276
    Во что превращаются заводские пару десяток. По итогу это уже миллиметры.
    На двухмассах и аллюминиевых маховиках этот процесс происходит еще быстрее.
    И не понятно что восстанавливают люди на двухмассах. Там зеркало и так тонкое, а его еще ослабляют.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 17.08.2019 в 14:35.
  17. #1277
    Хоть убей,ни чего не понял))
    Если край,т.е дальний диаметр нагружен , то следовательно и та поверхность и сотрётся быстрее и конус по идее должен уйти,а тут парадокс ,Почему так?
  18. #1278
    Температура мосты и рельсы гнет, а тут все го лишь сцепа.
  19. #1279
    Напрашивается вопрос)), Почему ваша доработанная корзина из китая держит?
    Полагаю ,что в ней можно заменить пружину, Сдвинуть опору рычага- смысла не будет))- влияет на жёсткость педали и последнее--- поколдовать над прижимным диском,сделать его паралельным или увеличить толщину(сократить расстояние между прижимным диском и опорной пружиной на него.
  20. #1280
    Если букса диска нет,температуры ,тоже не будет)),т.е я хотел сказать,что не подготовленное сцепление от V8 сток или доработать или не допускать интенсивных пробуксовок.
    Сцепа тоже ведёт себя как тормоза при нагреве(перегреве) перестаёт держать проц. на 50 пока не остынет.Холодное более-менее опять держит.
    Как объяснить этот процесс?
    Последний раз редактировалось михан; 17.08.2019 в 15:03.
