Сцепление. самое самое... - Страница 2
Страница 2 из 87 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 1726
  1. #21
    Местный Аватар для RedHot
    сколько заявлено?
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  2. #22
    mosca
    Цитата Сообщение от RedHot Посмотреть сообщение
    сколько заявлено?
    Stage 5+: Same disc as the stage 5, but with a customized dual spring diaphram pressure plate, a real left leg thigh builder. The absolute strongest holding clutch we offer, we've tested this to well over 700whp, and 30psi 2nd gear drag launches with not a single slip or clutch problem ever, and almost no wear in over 30 hours of hard abuse.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    не было там момента больше заявленного производителем сцепления
    Если не было бОльшего момента, тогда всплывают три варианта. 1-й. усталостное разрушение. Но я что-то сомневаюсь. 2-й вариант- что-то раскрутилось, в итоге люфт, удары и соответственно разрушение. Ну и 3-й - перегрев. Мож еще какие есть варианты?
  4. #24
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Не сдюжила просто заявленную мощность и момент из за слабой конструкции, это как вариант 4.
  5. #25
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    А вот что случилось с моей, родной сцепой на S4B5. Три года безжалостных стартов с отсечки, драг, ралли, периодический отжиг... На последней гонке стала о себе напоминать очень неприятным запахом. После прописи тащил на буксире более 30-ти км поломанного товарища до города. Ну и на следующий день во время гонки, на первом же СУ отказало вообще, перестало буксовать, отжимать, переключать КПП и всё такое.
  6. #26
    Местный Аватар для Da Phazz
    Блин, гонять В5 по допам - это жесть какая-то...
  7. #27
    + многа, гораздо лучше для этого подходит 1.8Т. Но тут видимо имеем то что имеем))
  8. #28
    суровое фото.
    сравнимое с расколовшейся а-ля мерседесовская звезда аудюшной корзине
  9. #29
    Astana
    Чего так? Гоняются же пиплы на ВРыКсах, СТиях, ЭВО. Чем В5 хуже?. Считаю их из одной линейки, за исключением что эска на порядок комфортней. RS4B5 конечно же будет выше всех вместе взятых по всем статьям.
    К сожалению 1,8Т будет сливать жёстко куда более мощным рисовозкам
  10. #30
    А почему должен 300 сильный 1.8Т сливать 300 сильному субаровскому или эвиковскому мотору?
    На стоке понятное дело там не чего ловить, но на 1ю8Т хоть морда полегче, чем на с4
  11. #31
    Kraków
  12. #32
    Astana
    Потому, что даже если ты и снимешь 300 пони с 1,8Т, то это будет в очень узкой полке оборотов, где-то ближе к запредельным. 2,7Т валит уже с низов и до отсечки
  13. #33
    Это ты серьезно сказал или пошутил на счет 300 сил, узкой полки и запредельных оборотах?
    Для примера http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post148239 , на шариках спул гораздо более ранний
    2.7Т конечно имеет бОльший момент, но А41.8Т гораздо легче в кузове В5, чем эска и вроде как на СУ едут в боевом режиме в режиме высоких оборотов.
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 21.02.2012 в 12:23.
  14. #34
    Astana
    Для примера http://turbo-quattro.com/showthread.php?7112-1-8т-anb-тд04-19-кулер-630сс&p=148239&viewfull=1#post148239 , на шариках спул гораздо более ранний
    Может быть ты и прав. Лично сам таких зверей не видел и не катал. Катался и на А4 1,8ТтипопрокаченнойАВТ(не путать с АКПП) и просто 1,8атмо. После S4B5 всё это мне показалось самокатами. В жизни всякое может случиться. Может так сложиться что и ТАЗик юзать будет за счастье. Хотелось бы успеть собрать авто до следующих выходных, будет очередной этап
  15. #35
    Я конечно понимаю, что возможно это единственная машина в наличии для таких мероприятий.
    Но гонять с4б5 на ралли это как минимум не выгодно и не логично, не её эта стихия и приемуществ перед сти или эво в те же 300 сил я честно говоря не вижу.
    Кольцо это другое дело, но ралли с грунтовыми СУ...
  16. #36
    Astana
    Это не единственное авто, есть ещё RS2. Но такая же песня. Жена говорит: купил две дурочки, а в булочную съездить не на чём
    Ралли, на котором сейчас гоняю, специфично. Оно проходит исключительно на ледовом покрытии http://turbo-quattro.com/showthread....BB%D0%BB%D0%B8 http://www.sportracing.kz/forum/inde...dpost&p=257307
    Мне кажется, Ауди должна быть лучшей. Если хватит опыта и везения, надеюсь на хороший результат
  17. #37
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Астанцы,видео давай!
    С уважением МЫШЬ.
  18. #38
    Astana
    Н-дык, уже кидал вроде http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post165148
  19. #39
    Night_Spirit
    Подскажите пожалуйста по доработке маховика KG под S8 сцепу (самая крепкая из стоковых?).На сколько я понимаю нужно сточить борт??Или это секретная инфа?
  20. #40
    Местный Аватар для moorik
    Высота борта 19,5
    Audi A4 DTM
