Сцепление. самое самое... - Страница 77
Страница 77 из 87 ПерваяПервая ... 27677576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1726
  1. #1521
    Цитата Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
    ничего не надо, просто ставь маховик, сцепу , кпп и едь) там втулка как и подшипник с aan маховиком нах не нужны..
    Еще раз.
    Все зависит от коробки. Выше все расписал.
    Есть конструкции где подшипник в коленвале обязателен.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 03.04.2020 в 10:51.
  2. #1522
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Еще раз.
    Вроде стоит 01Е
    Сняли колено на втулке, сам подшипник в маховике двухмассовом стоит. Все ездило, решили перед летом заревизить мотор, так как давление проседать начало, что б не ебнул
    Вопрос был нужен этот подшипник в колене или нет.
    Думаю здесь и без коробки понятно, если стоит механика и вал был на втулке, а подшипник в маховике живёт.
    Я вал с подшипником первый раз встретил
  3. #1523
    О том, что у Вас за коробка знаете только Вы. И о ней ничего не говорилось выше вообще. Может у Вас один из вариантов 016 ?
    Повторюсь еще раз . Все зависит от коробки , а не от мотора.
    К сожалению тут не видно общей длины.
    Но и в 01е есть разные варианты валов по длине.
    И с ними на 5 горшках без проставки подшипник должен быть в колене
    Последний раз редактировалось Скиталец; 03.04.2020 в 13:13.
  4. #1524
    г.Нвый Уренгой
    Что сказать могу? Ахуеть!)))
    Сфоткаю вал коробки, маховик и колено до и после.
    Вдруг что не так стояло
  5. #1525
    А подробнее можно с какой трансмиссией работал якобы ААR?
  6. #1526
    г.Нвый Уренгой
    Я колено 5 лет назад на евроавто.рф заказал, комментарий был что ааr. Брал на прозапас.
    Его промерили оно было целка по замерам.
    Сейчас его в aan закинул, и увидел этот подшипник бля.
  7. #1527
    Когда в тюнинг лезут все кому не лень.
    А потом вай вай вай. То сцепа плохая, то коробка плохая.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 04.04.2020 в 18:29.
  8. #1528
    г.Нвый Уренгой
    С 2002 года она так ездит
  9. #1529
    Новый стиль.
    На 800+ с более мягким отжимом.
    Лаунчи и шифткаты.
    В перспективе универсальное под маховики , сделанные под рс4б7 сцепу.
  10. #1530
    В работе альтернативный вариант SRE. С держаком +30%
    Последний раз редактировалось Скиталец; 25.04.2020 в 21:03.
  11. #1531
    Для тех , кто запустил физуху))
  12. #1532
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    и вот оно влезло без запила колокола))
  13. #1533
    Причем без бороды с автоподводом, которая плывет на первом же кривом лаунче и хорошем зацепе. Не говоря о тех, кто просто не учился в автошколе, а просто купил права))
    Последний раз редактировалось Скиталец; 02.05.2020 в 23:41.
  14. #1534
    KaLuga
    Нас не учили в автошколе старту с лаунча. Может времена были не те...
  15. #1535
    Многому чему не учили.
    А чем больше научили , тем сложнее отработать шифткат))
  16. #1536
  17. #1537
    Дрифтерам.
    Ниссаны. 350z и 370z.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 21.05.2020 в 23:37.
  18. #1538
    Луга
    какое допустимое биение плоскости маховика к диску? 3сотки сильно плохо?
  19. #1539
    Относительно чего?
  20. #1540
    Луга
    относително плоскости прилегания маховика к коленвалу
