Патрубок к интеркуллеру
Показано с 1 по 20 из 24
    По умолчанию Патрубок к интеркуллеру
    Сегодня обнаружил трещину, сантиметра на 3-4 на данном девайсе, и вот, появился вопрос, на что его (патрубок) менять, может ктото сталкивался? Покупать оригинал или искать другие варианты?
    а, да, машина S6 AAN.
    ну или оригинал. или комплект самок брать. других вариантов особенно нет
    Москва-Петушки
    а где можно купить/заказать комплект патрубков Самко?
    Ну можно ещё самому заколхозить из металла и селикона. Но, БЛИН! Трубу развальцовывать надо - срывает, мляяяя. И сосок на байпасс делать... Лучше, как Павлентий сказал
    гдето слышал, что ставят патрубки от камаза, вроде как очень крепкие, это правда?
    Местный Аватар для Avtor
    Я считаю, что есть два пути малобюджетного решения проблемы:
    1) Купить за 1000 рэ б/у шланг, оттюнить его(40-50 рэ) и забыть на 2-3 года. Если конечно не баловаться наддувом выше 1,5 избытка.
    2) Сварить из метала тройник и создать гибрид из родного шланга и этого тройника. Вложения - изоготвление тройника.
    хм, меня кажется не правильно поняли, я имел ввиду патрубок не от интеркуллера к двигателю, а от пластмассовой трубы, что под бампером, к интеркуллеру, вот
    Этот крепкий, емо можно смело б/у покупать. ИМХО
    ну этот можно и самому сколхозить
    да ну? а чёйто он у всех первым рвётся? У меня, Кватромана и Афони
    кстати, возможно, из-за доп нагрузок: один конец на двигле, а другой на кузове.
    Такое впечатление, что ты не очень внимательно читаешь посты автора. Он пишет про шланг от трубы к кулеру. И то и другое жестко висит на кузове! Этот патрубок с металическими кольцами. И я впервые слушу, что его порвали...
    и ёщё хотел спросить, когда старый патрубок снял, то обнаружил в интеркуллере масло, не так, чтобы много, не текло, но было. Ну так вот, это сильно страшно? Или забить на это дело?
    впервые слышишь, потомушо не слушаешь
    Новичок Аватар для gerasim_76
    Киев
    С камазовских и переходника с нержавейки сделал...полет нормальный. Даже на драге на старте не срывает..а вот развальцовка по краям ОБЯЗАТЕЛЬНА! Испытано . но на трубе с которой варил развальцевать не реально пришлось наварить тонкое кольцо и лишнее убрать болгаркой
    Это нормально.
    вобщем заколхозил я этот патрубок, потребовались следующие компоненты: 2 камазовских патрубка, металлическая трубка и 4 хамута. Всё испытано, проблем нет. Всем спасибо за помощь!
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    наглая ложь,
    у меня рвался только тот что от турбины на пластиковую трубу с отводом под байпас.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Цитата Сообщение от Lost Посмотреть сообщение
    наглая ложь,
    ок. у тебя другой, но у меня и Кваттромана этот. Подними чутка буст и тоже от трубы к кулеру поменяешь Кстати, это у тебя труба пластиковая, а у меня железная
    Москва-Петушки
    попробую еще раз ...
    кхм-хм! эта ... где купить кит патрубков Самко на AAN ?
    п.с. сорри если набаянил
    думаю http://www.sportec.ru/ привезут
