Помогите советом))
Показано с 1 по 19 из 19
    Пользователь Аватар для kollins83
    Бомбей сити
    По умолчанию Помогите советом))
    Всем доброго дня!
    Являюсь обладателем автомобиля S4 '92. Машину делаю по возможности сам, но с электрикой не то что на ВЫ, это для меня вообще другое измерение. Так вот по существу... На днях перестала заводится машина, тоесть включаю зажигание но стартер не крутит. Это всё происходит когда машина прогрееться как надо + печка утром до работы на всю работает. На холодную не замечал.Снимаю приборку, достаю контактную группу, на вид всё ОК, ставлю на место- машина завелась. Через пару нормальных заводов начинается та же ситуация. Ну думаю КГ на замену. Покупаю новую (оригинал), ставлю пять-шесть заводов нормально потом опять повторяется. Достаю КГ, вставляю обратно всё в норме. Приборку у же не прикручиваю)), и на заправках машину не глушу, мало ли... Помогите советом форумчане
    Личинку замка смотри.
    Местный Аватар для StЁpa
    может стартер? проверяй контактный провод на стартер тестером.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    точно, может язычёк уже надломан и иногда не хватает поворота доя включения стартера или втягивающая барахлит...
    Бомбей сити
    Нет , личинка целая. Да и признаки её поломки знаю, менял пару раз.
    Буду возить тестер. Когда опять замкнёт, прозвоню... Спасибо
    AUDI S4 AAN
    Вытащил замок проверил уже?
    Бомбей сити
    В чем отличия этих реле
    AUDI S4 AAN
    Бомбей сити
    Еще перед тем как первый пост писать.
    AUDI S4 AAN
    Значит вешать на провод, подходящий к стартеру контрольную лампочку на 21 Вт и ездить наблюдать в момент глюка будет ли лампа светиться.
    Для стартеров разных 2, 3, 5, 6. Список на предыдущей странице ЕТКА.
    Бомбей сити
    Сейчас соберу всё до кучи, попробую.
    Спасибо. Туплю...
    AUDI S4 AAN
    Местный Аватар для stMikl
    На пассате были похожие бессистемные глюки с заводкой (подозреваю что личинка).
    Менять не стал - врезал кнопу в цепь стартера.
    Получился модный запуск с кнопки ...
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    Можно зделать ещё луче, когда стартер перестанет работать, можно понему слегка постучать в раёне шёток.
    не всегда, иной раз надо ждать пока остынет мотор.
    Бомбей сити
    Не, личинка живая. Уже не стал всё собирать, вызвали на работу пришлось тошнить с другом на БМВ...
    С кнопкой прикольно, но неохота...
    AUDI S4 AAN
    Дело в том что на ауди нет реле стартера, там идёт на прямую от контакной группы, а вобше на моей ауди такое уже было, поменял втягивающее реле,мне почемуто кажеца что она грееца от выхлопной трубы и из за этого выходит истоя.
    Кострома
    Ага, у меня такое было.Вот нагреется мотор и стартер не работает.Постоит чють-чють заводиться.Поменял втягивающее-такая же фигня осталось.перебрал стартер(щётки заменил), контактную ни фига.
    Чё ток не делал один фиг мучался летом.Потом поставив другой стартер проблема исчезла, просто оказалось 2 втягивающие с одной проблемой
    Да и там на втягивающем должна быть железяка сверху я подозреваю, что типа защиты от перегрева.
    так и есть.. термоэкран №19 4A0 911 295...
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=4B700173
    краснодар
    втягивающее устроено так что плюс к нему мы подаем ,а массируется оно через цепь щеток,отсюда и надо постучать чтоб контакт на щетках появился или надо остыть стартеру . проверить просто подай плюс на прямую на провод включения втягивающего если не срабатывает то снимай стартер.
