Прочитал и не ответил, так как жду кого-то кто лучше в курсе чем я.
Логика говорит что газ легче всего воспломеняется, так как он уже в виде газа при комнатной температуре.
Но при этом скорость распостронения огненного фронта внутри двигателя у него ниже чем у бензина, так как нужно достаточно сильно поднимать всю карту зажигания, чтобы экономия и EGT улучшились - это из практики.
а дизеля ты не настраивал случаем???
Раз такая "пьянка" пошла - двигатели с 2 свечами на цилиндр (мерседес, крайслер(4,7 5,7 hemi 6,1 hemi...) я так понимаю смысл в более быстром и равномерном распространении фронта горения и следовательно эффективности(у емериканцев вообще выше напряжение зажигания и больше расстояние между электродами)... приминительно к нашим дв. смысл иридиевых свечей с увеличенным расстоянием между электродами и более высоковольтными катушками. Я смотрю тема перешла в теории моторостроения и тд...
недолго мода на две свечи продержалась... вернулись к одной..
Чё-та я по Бигги скучаю...
ну если судить по условиям,для которых предназначено топливо-то легче воспламеняеться бензин,для этого требуеться всеголишь внешний воспламенитель(в ДВС свеча).Но требователен к соотношению воздух/топливо.Диз. топливу нужен больший подвод тепла,менее требователен к составу смеси.Газ ХЗ,думаю на уровне бензина.
По сути,горит не топливо а смесь паров с воздухом,следовательно,что быстрее переходит в газообразное агрегатное состояние-то и легче воспламенить.
теореткам задание практическое.
попробуйте толуол.
Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 07.05.2011 в 00:10.
