Насколько я помню,чем выше О.Ч.,тем более медленно и равномерно горит топливо.
Уже ведь было описано.
Смотри выше. ОЧ вообще ничего не говорит о горении топлива.
Топливо может либо гореть либо детонировать - октановое число показывает только стойкость к детонации.
Теоретически, если всё остальное равное, тогда топливо, которое быстрее горит имеет более высокое октановое число, в практике нет корреляции.
Последний раз редактировалось prj; 06.05.2011 в 15:10.
Потомучто его нет.
Возможно что те добавки, которые чаще всего используют в бензине для повышения октанового числа замедляют общую скорость горения - вот и всего, но это пусть скажут те, кто смешивают бензин.
ОЧ и скорость горения две разных независимых характеристики, не имеющие корреляцию.
P.S.
Что случается с скоростью горения когда делают бензин Е10 (используют этанол для повышения ОЧ)?
Последний раз редактировалось prj; 06.05.2011 в 15:16.
ну я вродь доходчиго написал про данный вопрос.
БлиндХорс, тебя дебилом язык не повернется назвать, скажу проще: Ты не прав!
ПРЖ вам тут всем мозги засрал теорией, которую вы и наполовину не понимаете (хорошо если он сам понимает), а в элементарных вещах ляпы делает.
Меня не слушаете, послушайте Скитальца вон или Хохла, они хоть словоблудие не разводят и в вопросе разбираются хорошо.
И еще: 80-й бензин ВСЕГДА горит быстрее чем 98-ой, просто при определенных условиях (под давлением например) еще быстрее (в сравнении с 98-м при тех же условиях)
Давай так, чтобы без флейма и ненужных наездов: выкладывай сюда научные данные и покажи, где я в данном контексте не прав. Я не претендую на истину ни разу, сразу оговорюсь, что привел конкретное высказывание насчет зависимости ОЧ и скорости горения от своего коллеги и друга, химика-нефтепереработчика. Буду оппонировать по мере возможности.
ОЧ не равно строго говоря скорости горения бензина, но зависимость прямая. Если есть желание племизировать, предлагаю от противного - что такое детонация? Откуда слышиться звон?
Детонация, горение, и скорость горения разные вещи.
Жалко, что ты этого не понимаешь считая себя великим химиком.
ни кто не пробывал данную прошивку на авто с газом ???
На авто с газом ябы делал специальную прошивку с переключением между бензином и газом. Скорее всего можно былобы даже зделать так чтобы этим управлял газовый мозг - взять сигнал с газовых форсунок (или атомизаторов) и подавать его в мотроник.
По скольку на газе октановое число куда выше, можно с наддувом получить заметно больше мощности.
переключение между режимами как будет происходить ?
Ну я ведь описал.
Я думал так что взять сигнал с мозга газа. И протянуть провод в Мотроник. Когда подача газа активирована, тогда одна настройка, когда не активирована (бензин) - другая.
Имею уже опыт с этим, но на немного другой машине (тоже мотроник).
Правда газовые мозги бывают очень разные - надо смотреть что и как.
В крайнем случае всегда можно зделать мануальную кнопку переключения.
