Глюкнул автомат. Срочно выручайте!
Показано с 1 по 14 из 14
    Краснодар
    По умолчанию Глюкнул автомат. Срочно выручайте!
    Стал разворачиваться, уперся в обочину. Включаю задний ход, машина не движется. Нажимаю на газ, обороты растут, но авто без движения, как на нейтралке. При этом табло на приборке с указанием выбраной скорсти, показывает билиберду (в какое положение селектор ни ставь, табло будет показывать 1-2-3-D-N). Когда селектор на нейтрали, иногда мелькает D-N-R. При движении на D, светится 3 и выше 3-ей не переключает.
    Предполагаю, что глюкнул датчик положения селектора. Где он находится. Авто S6 AAN.
    Последний раз редактировалось starman; 19.03.2011 в 15:27. Причина: дополнение
    RazzoR
    это аварийный режим, скорее всего
    Краснодар
    Аварийный, насколько помню, задняя работает, вперед только 2 скорости.
    Подозреваю все же датчик, т.к. по лужам сегодня хорошо нырял. Дожди второй день льют. Как до него добраться? Надо ли снимать коробку?
    Аварийный режим на этих коробках - это только третья скорость вперёд.
    RazzoR
    ЧТД. Конец уже близок...
    Местный Аватар для Ded
    надо ставить ручку
    Краснодар
    надо ставить ручку
    С удовольствием бы вкрячил. Тем более опыт имеется, и коробочка лежала, ждала своего часа. Но тогда ездил на недоприводе, и коробочку забарыжил, думал не понадобится
    Остался только задний редуктор с текущими сальниками. И вообще, ненавижу АКПП!
    Местный Аватар для VolodyaN
    У меня зимой как-то в аварийный режим встала, ну я уже обрадовался, думаю НУ НАКОНЕЦ ТО ДЕТКА ТЫ СДЕЛАЛА ЭТО, но увы, детка всего лишь сожгла 25-й предохранитель....
    Краснодар
    Вот :-)
    http://turbo-quattro.com/forum/showt...8966#post98966
    Маховик какой лучше ставить?
    Краснодар
    Я вот что в мануале вычитал:
    АВТОМОБИЛИ С 5- ИЛИ 6-ЦИЛИНДРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
    При неисправности системы автоматика переключается на аварийный вариант. Об этом
    сигнализирует свечение сразу всех сегментов на индикаторном табло. Если при
    переключении на аварийный режим включенной окажется передача переднего хода, то
    независимо от положения рычага произойдет автоматическое переключение на 4-ю
    передачу. 4-я передача остается включенной вплоть до остановки автомобиля. Ввиду
    прямой кинематической связи между колесами и двигателем на 4-й передаче, он при
    остановке заглохнет. Повторный пуск двигателя выполняется при нахождении рычага
    управления в положении "Р" или "N".
    После этого рычаг управления можно переводить и в другие положения. Однако в любом
    положении (D, 3, 2, 1) будет включаться только 2-я передача. Система поддержания
    постоянной скорости и электронная блокировка передачи заднего хода при работе в
    аварийном режиме отключаются.
    Не мои симптомы)
    Я не читаю, я из опыта своего говорю.
    г.Минск
    Пройденый этап.Сдох позиционер включенной передачи либо сгнил разъем который ведет к нему провода(глючит когда на дороге много соли и воды).Следовательно либо смена позиционера,либо перепайка игерметизация разъема (находится слева в районе вн. шруса).
    Краснодар
    Всем огромное спасибо за помощь!
    Как и предполагалось датчик положения селектора залило водой.
    Ремонт датчика не вызвал проблем, а вот снятие...
    И так по порядку:
    открутил от опор крепления коробки, чтобы провисла и доступ был удобнее. Снял левое крепление коробки, за ним и располагается датчик. Открутил тросик от серьги управления коробкой. Далее открутил болт крепления серьги (торкс 27), при помощи нескольких удлинителей просунутых вдоль выхлопной, иначе не подлезть.
    Болты крепления датчика под также под торкс 27. Один болт открутил, а второй оказался слизаный, потратил на него кучу времени . Выручило пневмозубило
    Аккуратно снимаем датчик с вала управления, чтобы не повредить сальник.
    Разбираем датчик высверливая заклепки. У меня половина заклепок сгнила и датчик буквально разваливался в руках. Снимаем крышку датчика, вынимаем аккуратно внутренности, и продуваем-прочищаем. Внимание, внутри есть 5 маленьких толкателей нажимающих на контакты, их обязательно извлечь перед продувкой, иначе улетят - не найдешь
    После, все собираем, на прокладку мажем герметик и скручиваем болтиками М4, но можно посадить на заклепки.
    Ставим датчик обратно. Проверяем правильность установки, чтобы положение на селекторе соответствовало положению на табло. Если надо, регулируем поворотом вокруг оси серьги управления.
    Убедившись в правильности установки прикручиваем обратно крепление коробки и опоры.
    Убил на все пол дня
ID:	3321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3326   Нажмите на изображение для увеличения
    Ногинск
