Есть у кого график вольтажа для 3бар МАП?
Показано с 1 по 20 из 42
    Местный Аватар для Da Phazz
    По умолчанию Есть у кого график вольтажа для 3бар МАП?
    Народ, как-то проскакивал тут график зависимости напряжения на МАПе от давления для трехбарного мапика. Никто не помнит где?
    Или хотя бы скажите, при максимальном для мапа давлении (3 бара) он выдает 5 вольт, а при 0 бар - 0 вольт? Зависимость вроде линейная у них...
    Держи
    Юр, спасибо тебе огроменное!
    Просто сейчас с МахЕ пытаемся настроить мне маф эмулятор, а там стока всего нужно, что ужас просто)
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    спрошу тут: впаян МАП-3 давление по внешнему датчику поднимается только до 1,4 и падает до 1,2 - это норма, или должно быть выше? Вестгейт не тронут
    Местный Аватар для anton 44
    чет маловато кажись..
    СПб-Москва
    МАЛОВАСТО, у меня с МАПОМ и SMS дует 1.7 Bar
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Lithuania (damn it)
    поинтересуюсь здесь, Сы4/6 с мапом, прошивкой сотню за сколько разменивает? Покрайней мере должна разменивать, если все хорошо?
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Седан за 5.7
    Но это если все очень хорошо
    СПб-Москва
    Ты про мою?
    Зайди по ссылке снизу, там моя =)
    А до сотни не замерял.
    Думаю где то 5 сек . (субарика стишку 2006 года делаю как малолитражку!)
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Рязань
    Цитата Сообщение от AudiQuattros Посмотреть сообщение
    Думаю где то 5 сек
    За 5 даже RS2 не едит.
    А твое корыто самое тяжолое из всех 44-х кузовов (не считая лонга)
    Те надо пицот сил, чтобы уверенно 5 сек ехать.
    Рязань
    На Сы4/6 СМС чип едит 5,7 седан, но дальше каждая десятая секунды требует охрененной переделки матчасти
    СПб-Москва
    Она спокойно вкладывается в 7 секунд (это только с чипом)
    У меня она не самая тяжелая + это не карыто!!! ( по состоянию и по тяге многих эсок всдрючит)
    И разгон во многом зависит от водителя(скорости переключения передач и на правильных оборотах)
    У меня она в полном фарше была(уже все снял) , валлы , топливная вся, и т.д , (все что возможно выжать со стоковой турбы) !!! Катался с тюнером(sergeynik) мне ничего плохого не говорили.
    И она легче обычной v8 поскольку на ней все кроме кузова от двухсотки 3B!! Она весит максимум 1800 кг.
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 29.04.2011 в 17:12. Причина: ошибки
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Пиндостан
    У меня она не самое тяжелое + это не карыто!!! ( по состоянию и по тяге многих эсок всдрючит)
    И разгон во многом зависит от водителя(скорости переключения передач и на првильных оборотах)
    У меня она в полном фарше была(уже все снял) , валлы , топливная вся, и т.д , (все что возможно выжать со стоковой турбы) !!! Катался с тюнером(sergeynik) мне нечего плохого не говорили.
    и она легче обычной v8 поскоьку на ней все кроме кузова от двухсотки 3B!! Она весит максимум 1800 кг.
    А я люблю скорость, как никак в прошлом году я с нее снял 350 сил, причем почти со стока!
    350 сил со стоковой турбы? вот те на. А график замера со стенда есть этих 350 сил на штатной к24 турбе?
    СПб-Москва
    я там потом писал примерно!!!!
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Рязань
    Охренеть! Пушинка просто...
    Пиндостан
    Ну да. 280 сил это примерно 350, но и на них машина массой 1800 кг едет 5 секунд до сотни)
    Ганс Христиан Андерсон и Айзек Азимов нервно курят в сторонке)
    СПб-Москва
    Не пушинка, но все же!!!
    Сколько эска авант весит?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Пиндостан
    Столько же на полном фарше.
    СПб-Москва
    Опять же, я ничего НЕ утверждаю!!!
    Но если бы замерил, думаю не разочеровался бы.
    И еще разгон зависит не от л.с., а от Nm!!!
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 29.04.2011 в 17:43. Причина: дополнил
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Рязань
    1750 авоська первая весит с 4.2
    Даже авант 1800 не будет весить, меньше явно.
    У меня седан америкос, одна из самых полных комплектаций, есть все, кроме вебасты, даже телеф. в подлок., подогр. задн. сид., бампера на аммортах и люк стекло, в ПТС 1625кг.
