AAH 2.8V6 -> AAH 2.8V6 TURBO!?
Показано с 1 по 20 из 64
    Ташкент
    По умолчанию AAH 2.8V6 -> AAH 2.8V6 TURBO!?
    Всем привет!
    Помогите с некоторым вопросом по установке турбины, верне двух небольших турбин (до 1.4 литра) так как у меня V6.
    1. какая именно подходит турбина, ссылку лучше.
    2. какие дороботки, точне переделки необходимо сделать в штатной системе впуска помима интеграции интеркулера и турбин
    3. Какое чипование требуется
    4. ваши рекомендации. Только по железу, советы Продай - купи с турбиной, не парься, незачем я так думаю. Думать уж буду я сам.
    И второй вопросик совместимы ли Головки Блока Цилиндров между 12-ю клапанными ГБЦ и 30-и клапанными. Встанут ли они на блок?
    Зарание благодарен.
    На сколько мне известно не совпадают каналы охлаждения на 12-ти клапанном и 30-ти клапанном моторах.
    Для проверки необходимо сравнить прокладки ГБЦ.
    Купить мотор от 2.7Т V6 гораздо проще с технологической и финансовой стороны вопроса, как не крути.
    с такими вопросами вам или бабло собирать или изучить мат часть и оставить эту глупую затею.
    1. разные подойдут, какова конечная цель?
    2. все переделать, впуск, выпуск, охладжение маслом,антифризом и т.п
    3. никакая нипоможет, штатный атмо мозг на это нерасчитан
    4. рекомендации - учите мат часть и такие идеи отпадут быстро.
    все возможно, но нецелесообразно по финансам, если в деньгах проблемы нет, то определитесь с конечной целью что хотите получить на выходе и от этого отталкивайтесь.
    Ташкент
    Да цель впринципе одна Повысить лошадность процентов на 10-15 любыми способами, а то чето обидно что какието Нексии ч 4 цилиндрами иногда обгоняют.
    Нексия с 4-мя цилиндрами В ПРИНЦИПЕ не должна обгонять A100/A6 в кузове 4A с мотором AAH 2.8l =)))
    Если такое происходит, то стоит думать не о тюнинге, а о приведении машины в НОРМАЛЬНОЕ состояние
    С уважением, Дмитрий
    Ташкент
    Не я конечно их делаю на светофорах, запросто могу сжечь резину при разгоне, на прямых тоже делаю но некоторые всеравно путаются под калесами, да и всякие А6-ые, Бехи-73х, их догонять тяжеловато, и то я так думаю что в них водилы тапок к полу не прижимают - вобщем обидно однако.
    Вот и хочется побольше мощи, темболие в связи с некоторыми обстоятельствами был вскрыт мотор (сняли ГБЦ) состояние великолепное, нагар осутствует, свечи - чистые, клапана - богровые, компресия аж до 15, разгон замерял - вроде около 8 сек (сам ехал сам замерял - вобщем погрешность на погрешности).
    Вобщем в НОРМАЛЬНОЕ состояние действительно надо приводить, но не простым перебором мотора, хочется наворота хоть какого-нибуть чтобы мощи прибавить.
    IMHO, самым ДЕШЁВЫМ и РАЗУМНЫМ в таком случае будет замена машины на другую.. Атмосферники вообще не очень благодатный материал для тюнинга - слишком малые отношения затраты/результат. Турбы в этом отношении представляют собой более интересную базу.
    Да ещё и сам AAH конструктивно почти на пределе работает.. Не выдержит он такого вздутия, которого хватит для удовлетворения.. Из за одной только чувствительности к перегреву, как минимум. А это не единственный его недостаток.
    Или мотор менять или машину - остальное только для самовнушения подойдёт, типа писалок синих..
    Последний раз редактировалось dipspb; 01.09.2007 в 22:39.
    Ташкент
    Спасибо всем участникам.
    Я так понял никто не может подсказать конкретные действия и перечень запчастей для такого тюнинга ибо к нам не заходил тот человек который может сказать "Да я такой тюнинг делал своими руками, .. подводные камни встретил следующие ..."
    Вобщем явно придется обойтись только косметическим тюнингом:
    - зашлифуем впусковой тракт,
    - поставим фильтр с нулевым сопротивлением,
    - поработаем над выхлопом (хотя он и так почти прямоток, отсутствует катализатор)
    - попробуем найти возможность чип тюнинга.
    Ждем ваших советов по данному делу.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Земляк.Это не тюнинг, а парикмахерская! не трать зря попусту время и деньги!
    Тебе знающие люди говорят-лучший апгрейд для твоего варианта -замена двигла или замена авто в сборе!!!
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    я заморчаивался этим вопросом.
    совершенный бесперспективняк в лане всего.
    2.7бт полюбасу рулит.
    12клапанный блок несовместим с 30клапанной бошкой...
    я тож хотел почти S2 малыми силами...
    ну а турбу на овощ стиавть смысла нет
    Ташкент
    На этом форуме что народные умельчы не водятся?
    Все только бартером занимаются?
    Жалко, жалко!
    Ташкент
    BahoSSS да я понимаю что перелопачивать ААН это не 412ИЭ пределывать.
    Но меня всетаки интересует если кто и аналогичный мотор переделывал то куда вакум перекидывал, че с прошивкой делал и т.д. может не так страшен черт как его малюют люди которые его не видели (турбу на ААН не ставили, а только машины меняли)
    Местный Аватар для Quattros
    Донецк.
    BahoSSS да я понимаю что перелопачивать ААН это не 412ИЭпределывать.
    примерно тоже самое-ни там, ни там ,толку не добьешся.
    может и так.
    Дерзай,будешь первым!(из последней тысячи пытавшихся)
    извини, но читая эту тему,..........из пустого в порожнее........
    Audi A8 D2 AEW
    да бестолку всё.. человек просто не врубается насколько это пройденая сто лет назад тема! типа он один такой крутой перец, ща революцию забабахает в области туниха атмосферников, а мы тут больше типа барыги а не умельцы..
    и невдомёк бедолаге, что есть тут тюнингаторы посильнее его, да только отвечали они на этот вопрос таким же умникам уже СТО ЛЕТ НАЗАД ровно ТО ЖЕ САМОЕ =) А кто-то и сам был когда-то таким же наивным (например - я лично), и переболел этими глупостями..
    ..напокупают всякой двухлитровой лажи на 90 лыс, а потом ноют по углам: "Дяяя-а-а-адя, а дяяяя-а-а-адя! Ну скажи - как? Летааа-а-а-ать хочу!"
    "Заменить прошивку".. =))) цирк!
    p.s. сорри - не сдержался, задолбал вьюноша с подначками своими..
    p.p.s надо повесить на титульную страницу баннер: "с вопросами туниха атмосферных V6 2.6/2.8 - в сад!"
    Последний раз редактировалось dipspb; 06.09.2007 в 04:23.
    ..эт примерно как я, например, припрусь на форум avia.ru
    И начну пытать тамошних летунов, механиков, инженеров: "Мужики, а на кукурузник никто не знает как турбины от боинга поставить? А то купил, а мне штатного мотора мало!"
    ..а када мне терпеливо и разумно объяснят, что это бред, потому-то и потому-то, я им заявлю, что дескать: "жаль, что среди вас нет настоящих спецов, которые это уже делали!"
    ..но оно канешна мене абидна будет - кукурузник вздуть-та охота, а первопроходцем быть не того.. не хочется.. книги там всякие lдля яйцеголовых читать ещё.. карты турбин.. в мозгах копаться.. учится всякой шняге - да ну его нах!
    ..мне-б подешемше и побыстрее, да готовое - чтоб не парится =)
    Последний раз редактировалось dipspb; 06.09.2007 в 04:24.
    СПБ
    как говориться: "Если есть лишные бабки отдай их мне"
    +1 к 2,7 BiT
    А как вам вот такой вариант?
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1308631.html
    Ага.. только там, насколько я понял, не ABC/AAH, а что-то другое..
    Возможно изначально турбовое.
    И потом - для Серёги переделать мозги на свои собственные, это почти как два пальца того.. Это не та ситуёвина, когда тюнингатор надеется "прошивку заменить"
    ремонт 99
    помнится на форуме АК моей первой темой было:
    есть бочка 1.8,хочу мегатюнинг,g60+16v
    Ян сразу закрыл её.и прально сделал.
    Пиндостан
    Мое видение вопроса такого.
    Возможно всё, в том числе и турбировать ААН, но в первую очередь вот что важно. 2.7 бт блок существенно отличается от 2.8 атмо. Во первых, там крышки коренных подшипников коленвала держатся на 4 болтах каждая, а у атмо, как я видел, на 2. Это означает, по опыту американских v-образников, существенно меньшую, раза в полтора, прочность постели коленвала. А это важно при серьёзных нагрузках! Потом, у 2.7 бт диаметр цилиндра 81.0, у 2.8-82.5, естественно снова меньше прочность блока. Ещё учти что у ААН-двухклапанная (!!) головка блока, т.е. VE скорее всего у неё вообще никакой, и чтоб получить нормальные результаты по мощности-моменту дуть туда нужно будет весьма прилично, существенно больше чем в случае 2.7бт с его 5 клапанной головкой и прекрасной VE, а учитывая сниженную прочность блока у 2.8 атмо это все очень нериятно может кончиться в кратчайшие сроки.
    Тем не менее, проекты турбо ААН есть в американских конфах например, я читал о них, поищи поиском в буржуйских ауди-конфах. Собственно там правда ничего новго не написано, путь то ясен и так-в минимальном случае подбирать по производительности форсунки повышенной производительности (и скорее бензонасос тоже), подбирать турбы(у) по их турбокартам рассчитав предварительно потребление воздуха движком и наддув исходя из желаемой мощности (и ещё ряда факторов), варить самопальные выпускные коллектора (хотя может на какомнить 034efi есть и готовые по диким ценам), городить подвод масла-воды(если надо) к турбам, решать вопрос с вастгейтом, ессно интеркулер(ы) со всем его плюмбингом, а самое главное искать электронный программируемый девайс, вставляемый между мозгом и штатной проводкой, в программируемом режиме грамотно обманывающий штатный мозг и позволяющий работать ему с наддувом. Аккуратненько с родной степенью сжатия 10.3 дунуть гденить 0.4 бара получится, скорее всего. Не стоит и говорить что для этого изначально движок по железу должен быть в идеальном состоянии.
    Или программа максимум-все что написано выше, только заменить систему управления двигателем на stand-alone. благо выбор огромен-от мегаскиртов до мотеков и всяких holley commander pro, некоторые из них рулят и наддувом, можешь впрочем саабовскую APC использовать для этого. Плюс к тому-полная переборка движка, замена поршней на кованые с уменьшенной степенью сжатия, шатуны вродеб и родные держат неплохо но можно и их на ковку поменять чтоб не думалось, прокладки головки блока попрочнее (вроде на том же 034ефи было что то подобное), ремонт и портинг-полишинг голов, возможно замена клапанов на более термостойкие, etc.
    Вот только бюджет всего этого НАМНОГО выше будет чем просто купить в сборе с мозгом, косой, всем навесным двигатель 2.7 бт. Про надежность я тоже не говорю-скорее всего у самопального турбо ААН вылезет куча косяков поначалу, в тов ремя как 2.7 бт-отработанная заводская конструкция. Так что если просто хочется побольше мощности-соглашусь со всеми, меняй двигатель или машину. Если же цель-сделать что то необычное, редкое, и провести целую исследовательскую работу-то тогда вполне можно затурбить ААН, почемуж нет)
    Ещё вот что-если машина не кваттра-все это не имеет никакого смысла вообще. Потом стопроцентов будут вопросы-а можно ли на некваттру вварить зад от кваттро)))
