Вопрос по сайлентблокам задней балки
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    По умолчанию Вопрос по сайлентблокам задней балки
    На одном саленблоке номер 443 505 145 а. етка дает тот же номер. Другой саленблок визуально другой, номера нет, запресован немного не до конца. Я апредпологаю что они два должны быть одинаковыми, просто кто то уже руки всунул. может кто менял?
ID:	2935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2936   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Ты сам хоть смотрел туда?
    Местный Аватар для StЁpa
    сайленты одинаковые и запрессованы заподлицо с одной стороны с той стороны которой прилегает к редуктору.
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    Здесь с ценами и фотками.
    http://www.turbo-quattro.com/forum/s...ead.php?t=4400
    Местный Аватар для RbnTs
    Внутренние разрывает (обычно 1), появляется жесткий стук при разгоне, от перемещений редуктора, внешние часто настолько пригнившие, что их приходится уничтожать, чтоб снять поперечину для замены внутренних.
    А полеуритановые можно где найти?
    Местный Аватар для Topolini
    Запахло жаренным
    подпишусь...
    Местный Аватар для DMHARD
    Казахстан Талдыкорган
    мужики, тоже предстоит замена сайлентов, подскажите что придется снимать чтоб их заменить. просто никогда еще на кватре не менял и хотелось бы узнать заранее о каких либо возможных проблемах при их замене
    В "полевых условиях" - это мега задача. Я в 2004-м сам пробывал, мне было интересно как оно там, смогу или нет. В итоге конечно смог, но не без участия сервиса. Сайленты приржавев не хотели выползать. Пришлось с позором брать рычаги и везти в сервис на перепресовку. Если позволяют средства, то не мучай не себя ни машину. За это не жалко отдать эти деньги.
    Я доставал все... Впринципе все не надо.. у меня просто бак потек... Хороший прес :-))) и никаких проблем.За минут 20 все перепресовал.
    Местный Аватар для RedHot
    febi-зря...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Согласен... Один пальцем лезет, другой пресом не идет... Другое просто сильно долго ждать нужно было...
    Как с баком разобрался? Я 2 раза снимал
    Потек по стыку, проворил весь шов полностью...
    в том то и дело что средства в этот период зимы у нас в городе не позволяют так как практически все предприятия останавливаются из за плохого сбыта. соответственно и я дома просиживаю. в основном по шабашкам мотаюсь. прес не проблема, вы мне подскажите насчет того что нужно снимать что бы выташить балку.
    Залазиш под машину и смотриш...все становиться понятно... а если нет то эльза и етка тебе в помощь.
