НАчинаю проэкт Strocker 2.5, обсуждение , советы, рекомендации приветствуются))) - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 119
  1. #21
    не прокатит. в этот блок стандартные поршни от 20v турбо ставить нельзя. верхнее компрессионное кольцо долго не прослужит
    Дядь Коль,а почему???
  2. #22
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    А профиль зубов там такой-же?
    такой же ,на фото же видно
    Натяжитель не пойдет. в блоке нету отверстий крепежных, сверлить в водяную рубашку не хочется. поэтому скорее всего будет пром ролик в маслонасосе и натяжка помпой как в 3В.
    насечка на поршнях.. может оно и надо в спорте. но у меня ближе к гражданскому мотору.. чесно говоря для себя пока не вижу в этом смысла, на AAN поршнях есть же поперечная насечка, да и в блоке хон присутствует..
    а! кто что скажет по поводу хонинговки без расточки, ну т.е. пройтись поверху? или нунах?
    авто натяжитель -отличная вещь,особенно с учётом ухудшаешегося качества помп,меньше,но стабильно натянутый ремень=бОльший ресурс у помпы
    имхо ,засверлить в рубашку ничего страшного...
    я бы себе ещё один ролик успокоитель поставил ,вниз ,между шкивом колена и натяжителем..... теперь только там ремень "хлопает"...у тебя эту функцию может выполнить промролик(маленький) на насосе....если ставить 23 зуба, появляется запас по ремню...
    Это я в курсе у меня сейчас так сделано (Блок КГ. натяжение AAN) ничего не течет.. но как то не совсем спокойно))+ уж больно маслянный насос тут хороший, а он под вариант натяжения 3В, т.е. с отливкой под паразитный ролик.
    Поршня будут БУ, благо у меня есть из чего выбрать.. т.е. по ЦПГ вопрос закрыт.
    по натяжению сокрее всего 3В, но еще не 100%
    Ну вот как вариант думаю только хоном аккуратно пройтись...
    тк у тебя r\s меньше планируется ааэнного, нагрузка на юбку больше,я бы улучшил смазку юбку доп.насечками....крутить то всё равно будешь..
    Последний раз редактировалось dimo61; 29.01.2011 в 18:29.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Владимир Васильевич Посмотреть сообщение
    а я чтото не вижу маслофорсунок????этот вопрос остаёться как есть,или будет сверловка???какие размеры болтов от а2 ?чем плох оригинал,или только ценовая политика???шпильки как вариант??какая будет прокладка?этот блок такой же как ааэн по форме???
    Да маслофорсунок нет, площадки под них есть, естественно буду сверлить и устанавливать.
    Родные болты не пойдут, в 2.2 блоке М11, болты в 2.5 блоке М12,
    болты будут в оригинале. только от 1.4ТДИ)) 176мм М12х1,75. Шпильками заморачиваться не буду, для моих задач болтов с головой хватит.. тем более они хоть и на немного, но толще-прочнее родных.
    Прокладка ГБЦ от 2.5ТДИ с круглым каналом ОЖ
  4. #24
    Цитата Сообщение от xoxol365 Посмотреть сообщение
    gt 3071r и так в 1 бар выходит на 2.2моторе на 3000 оборотах .куда еще лучше . а 1.5 бара дует на 3300 -3400 оборотах .
    мое мнение что игра не стоит свеч
    график есть? на моем опыте на 2.2 GT3071 начинал ехать с 3500-3600, полный буст же был на 4000-4200.. правда мотор был уже уезженный, но все равно это сильно картину не меняет..
    Имха если строкер сдвинет обороты выхода на буст на 400-500 оборотов, при этом имея в добустовой зоне бОльший момент, то это уже стоит свеч.
  5. #25
    бюджет постройки в этом проэкте играет немаловажную роль.. я рискну.. тем более я не нашел отрицательного опыта по такой компоновке..
    да у меня при наличии СТО кольца меняются за 2 дня с затратами в 100-150$))
    В конце концов. надо ж кому то пробовать))
  6. #26
    \\\надо будет реализовать площадку под датчики.
    решить вопрос с сапуном\ заглушить дырку в блоке и перепрессовать крышку сапуна.\\\
    **Угу, это все в курсе
    \\\состыковать канал подачи охлаждающей жидкости. я заваривал голову и тди прокладку.\\\
    **Да, у меня и сейчас аналогично на КГ блоке, так и со строкером буду делать
    \\\\покупка хоть и дешевая, но не совсем удачная.\\\
    *** в чем не удачность?! отличие от ТДИ блока только в маслофорсунках.. по крайней мере я других актуальных отличий не заметил. тем более они туда достаточно не сложно инсталируются..
    Кстати вопрос по ДД.. куда два ДД ставитьчтоб более менее симметрично по цилиндрам было как в AAN?
  7. #27
    а зачем если авто для города ???? и 2.2 мотора хватает . проверенно опытом
    Да опыта с 2.2 тоже вполне хватает. Мне низов мало например в добустовой зоне.. ну точнее их нормально с аналогичными по объему атмосферниками, но в сравнении с тем-же 2.7тт, в 2.2 низов нету...
    Последний раз редактировалось Serzyk; 29.01.2011 в 20:02.
  8. #28
    \\\тк у тебя r\s меньше планируется ааэнного, нагрузка на юбку больше,я бы улучшил смазку юбку доп.насечками....крутить то всё равно будешь..\\\\
    ***Уточни какой глубины насечки наносятся? аналогично хону или крупнее?
    \\\я бы себе ещё один ролик успокоитель поставил ,вниз ,между шкивом колена и натяжителем..... теперь только там ремень "хлопает"...у тебя эту функцию может выполнить промролик(маленький) на насосе....если ставить 23 зуба, появляется запас по ремню...\\\\
    *** Уговорил, чуть позже накину голову и посмотри какие варианты с натяжением будут приемлемы
  9. #29
    Вопрос по ДД:
    на левой части блока есть подходящая отливка в районе 4 цил.
    но нету в районе 1-2 цилиндра, зато есть подходящая отливка с правой стороны блока... кто что скажет?
  10. #30
    поломается
  11. #31
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    Не понятно. Ход больше - нагрузка меньше. Степень сжатия меньше. Я канеш не моторо строитель, так на интуитивном уровне.
  12. #32
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    обрати вниманае как ростет буст 0.2 бара 2500 1 бар 3000 - 3100
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
  13. #33
    так это ж хорошо)), на строкере будет еще раньше))
  14. #34
    Казахстан-Almaty
    мне кажетса не к чему . у машины и так динамика ураганная с этой турбой .
    в общем дело твое ,сделаеш да покажеш график того что получилось )))
  15. #35
    Unfortunately here
    "изменён датчик распредвала" (С)-что под этим подразумевается?
  16. #36
    Unfortunately here
    глубина аналогичная накатке на поршне..
    в личке?
    Последний раз редактировалось dimo61; 30.01.2011 в 07:44.
  17. #37
    Казахстан-Almaty
    ето мои изменения и сохранения файла под таким именем . тоесть перенос датчика распреда с переда гбц на зад . тоетсть в псевдо распределитель
  18. #38
    интересно в каких конторах спрашивать о данной услуге?
  19. #39
    если система натяжения будет 3B ,то надо будет ремень на 151 зуб, К профиль 19мм
    т.е получается, если использовать 3в натяжение, то ремень просто от AAN ставится?
  20. #40
    Unfortunately here
    в тольятти это делают на кольцевые моторы ...просто вручную режут....
    типа ,один зуб у ножовки по металлу оставляешь ,получается такой "скребок" ....и по линейке наверное..
