Доброго всем времени,моя машинка вдруг перестала заводится,ездил я на ней,
все было нормально,и вдруг НЕ ЗАВОДИТСЯ,что делать,что смотреть подскажите???
смотреть искру, смотреть сухие ли свечи и т.д. ошибки считывать.. проверить бензонасос и его предохранитель, посмотреть питане на блоке управления..
если встанет вопрос "как это сделать", то искать на этом форуме..
но правильнее всего описать КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ? как конкретно перестала? какие симптомы были до этого? ..а то звучит как вопрос "машина сломалась - что с ней?"
С уважением, Дмитрий
Думаю сверхестественного ничего нет, или нет подачи топлива или искры или метки сбиты или как у меня датчик холла сдох , начать рекомендую с искры и топлива дальше думаю ВАГ-ком или сканер поможет на станции. Вообще очень рекомендую статью почитать http://www.turbostars.ru/lit8.html там в типичных проблемах подробно рассказано (мне помогло) .... удачи
подскажите пожалуйста как проверить искру(выкрутить свечи и гонять стартером,
я не сломаю там ничего???)
А насчет как перестала заводится,да никак машина вечером заехала в гараж
(все было отлично-как всегда) и с утра просто не завелась.....я в шоке
P.S. и как проверить питание на блоке управления?
Снимается крышка с катушками, с катушек снимаются наконечники, крышка кладётся выходами катушек вплотную к массе.. Далее крутим/смотрим.. Подробнее на этом форуме уже писали как проверять искру - ищите..
После этой процедуры смотрите свечи - мокрые или нет, чёрный налёт или другой..
Если я правильно понимаю (судя по ELSA), то контроль питания блока управления выведен в виде двух болтов с клеммами прямо в бокс предохранителей - там и меряйте.
В шок впадать незачем - всё может быть вполне тривиально. ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
Вот у меня есть такая фича у машины. Вот аккумулятор если постоит в сервисе дней 5-7, а машина будет с открытыми дверьми. Хрен она заведется оптом. Ошибок не будет, а заводиться не будет. Стоит поменять акк, или зарядить этот -все сразу пыхнет с первого раза. Причем она будет крутить, крутить довольно активно, но завтодиться не будет. Не знаю, что это за особенность, но может не только у меня это.
Может просто бензин закончился?У меня такое случалось.
ура!!! Завелась машинка,но есть непонятки,прежде при
безуспешных попытках завести мотор,на дисплее,где
показывает давление наддува,была индикация 1.1
(машина не заводилась),а
потом 1.0 и она завелась как ни в чем не бывало.
Странно все это,я и сейчас не припоминаю когда она
показывала 1.1,обычно 1.0. иногда 0.9.
Или может я не на это обращаю внимание...
