А почему у меня при развороте визжит резина?
Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию А почему у меня при развороте визжит резина?
    Вот если разворачиваюсь с полностью вывернутыми колесами, то ВСЕГДА раздается визг резины...
    Говорили, что неправильный сход-развал.
    Но я его проверял - все ОК. Делал с/р на Зорге, если кто знает это место
    Резина 225/50/Р16.
    В чем может быть дело?
    Местный Аватар для Avtor
    Резина 225/50/Р16.
    1) Ширина резины.
    2) Вылет дисков.
    3) Геометрия подвески.
    4) Плечо обкатки.
    5) Скорость в повороте.
    Торсен сопротиивляется!
    Местный Аватар для Profi
    И у мине визжит. И "жрётся" край внешней стороны резины на всех колёсах...
    Местный Аватар для GanS6
    Рулевые наконечники проверьте. Когда они разбиты именно при разворотах резина постоянно визжит.
    А как их проверить?
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    у меея тоже вижжит, когда на картинке машинки под магнитолой горят 2 зелёных точечки и переключатель стоит в положении 2.)))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Купил кватру1 и теперь глумишься???
    А как их проверить?
    По колесам хотя б постучать Серьезно. Они должны жестко сидеть, а не ходуном ходить. Если болтаются, то это далеко не только из-за наконечников бывает, поэтому лучше все таки на подъемнике люфты посмотреть.
