..а если дырочка как раз в ней? ..а если слабое соединение было как раз там, где я её сниму? ..найду я в этом случае что ни будь?
тем и хорош щуп, что состояние всех соединений не изменяется..
p.s. так и запишем в prerequesties: 0.5l bottle of Vodka =)
С уважением, Дмитрий
Так все таки?!как умирает турбина?у меня такая проблема.когда заводишь-нормально,не дымит.газнешь пошел дым.что заметил-больше всего дымит под сброс газа.снял нижний патрубок впуска-чуть влажные стенки патрубка,вобщем так было и раньше.Двиготель когда начинает дымить работает без изменений,ровно.есть подозрение на клапан ВКГ.может так дымить из за ВКГ.а дым хорошийну не прям аш зади ни чего не видно,но много.сегодня выкручу свечи,посмотрю на них.вобщем помогите разобраться!
Сдохла, на помойку.
А осевой люфт на валу турбины мерялся?Не пальцами-НАОЩУПЬ,а индикатором.Там допуски-0,06-0,09мм..И радиальный-до 0,4мм..состояние упорного подшипника?Радиальный зазор между компрессорным колесом и холодной улиткой?померяйте,сверьте с допустимыми и получите ответ..Мало этого-разберите и посмотрите зкоксованность колец горячей части..состояние по износу уплотнительного колца горячей части..
Продолжу тему. В течении пары недель происходит интересная ситуация с турбиной. После ряда лаунчей турбина перестала надувать должное, по датчику еле-еле пол бара. Думали турбина сдохла. Разобрали вестгейт, работает. Закачивается на лайнче, свистит как и раньше, но давления нет. Из трубы идет дымок чуть сизого цвета, не всегда. В последние дни турбина буд-то проснулась, начала вновь надувать БОЛЬШЕ! Без лайнча выходит больше чем 1 бар. Что могло произойти и в турбине ли проблема? Улитка гт3582. мозги вемс не донастроенные
привет!думаю ответ таится в вопросе! 'мозг недонастроенный
ну и я продолжу!снял впуск-чистый нормальный,снял выпуск-горячка с легким нагром отработанных газов.свечи все равномерно черные!впуск до дросселя чистый,открываю дроссель там хороший налет масла,ВКГ клапана замаслянные.почищу гляну.но турба с люфтами.
до этого выходила в буст нормально!!!!!!!!!!!!
