Ведро капризничает
Показано с 1 по 15 из 15
    Пользователь Аватар для andrew-iv
    Kiev
    По умолчанию Ведро капризничает
    Сегодня впервые за два месяца завел двиг. Сколько не отстреливал, так каждый раз по разному, то с рывками, то начинает сверлить только после 4500, последние пару раз вобще не было подхвата валила как атмо.
    может свечи? не смотрел их?
    Местный Аватар для Koryun
    VAG-ни...свечи..катушки. насос бензы и фильтр.
    + расходомер.
    Kiev
    Ошибок нет, свечи новые, фильтра тоже, на расходомер не похоже( были случаи сдохших).
    Чудес не бывает, ищи везде где написали, манометр в бензопровод и в салон смотреть давление под бустом.
    Kiev
    Какое давление в системе наганяет РС2 насос?
    Штатный регулятор выдерживает давление от насоса РС?
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Выше того что держит регулятор не поднимется.Должен выдерживать думаю.
    Kiev
    Вчера снял крышку посмотреть на катушки и наконечники. Все наконечники без трещин, воде как нормальные, кроме одной(на фото третья, цвет какой-то высженый) Начал проверять катушки, там где наконечник стоит коричневый на катушке краска повздувалась. Все катушки на массу простреливают, но когда начинаеш отодвигать планку сантиметра на 1.5-2.0 то искрит только одна катушка. Четыре катушки конченые? Или я опять всё перепутал?
ID:	2853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2854   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    частенько помогает шкурочкой пройтись, налёт снять с катушек
    а колпаки с бумера ставь, 1000р комплект и 5-ти штук выходит
    Kiev
    Какой номер наконечников, а то по поиску предлагают разные номера.
    Алматы
    Я себе вот эти поставил. Номер по Bosch: 1 354 489 085
    г. Воронеж
    они, 178р у меня стоят
    Местный Аватар для anton 44
    а на 3b не наконечников от бехо-мерсов?
    г. Воронеж
    а хз, небыло нужды заморачиваться
