Обламались два болта на турбине. - Страница 2
Показано с 21 по 38 из 38
  1. #21
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Цитата Сообщение от RedHot Посмотреть сообщение
    Высверливать немецкие болты на выхлопе..ну-ну...по крайней мере у нас такая твердость и не снилась китайским сверлам в гипермаркетах...
    Откуда такая уверенность в том, что это немецкие болты?!!! Там вообще шпильки должны быть, так что эти болты уж явно самопал, может еще и не каленку поставили, раз так просто обломались.
  2. #22
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Может быть. 2 раза пробовал сверлить шпильки на выхлопе-заипался...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  3. #23
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    покупайте свёрла "бош" ..хорошие...японские ещё есть ничаво...
  4. #24
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    есль пошла такая песнь,лучше всё снять-разобрать и по новой (с заменой всех на новые шпилек) собрать.
    и не заметил ,что ты про болты говорил... там же шпильки ,в самом деле...
  5. #25
    Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста, как ключик изготовить для гаечки на 15 на турбине?
  6. #26
    Unfortunately here
    если купить ключ форсе или кин-тон какой нибудь ,разрезать его болгаркой выпрямить колечко в плоскость с ручкой ,сварить в букву "С" ,дешевле чем просто купить за 500-700р готовый ,то дерзай..
  7. #27
    Анжеро-Судженск
    Автоген творит чудеса.
  8. #28
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    +100 Так же делал.
  9. #29
    Запад Украины
    Zlexy починил машину?
  10. #30
    Simferopol
    Та бл.... мастера гребанные, еще во вторник загнал машину к ним, а два черта, которые каждый свою работу сделать должен, ходят на друг друга пиняют, короче только сегодня за 3-е суток удосужились начать снимать выхлопную с гофрой с коллектора. Блин, далеко к ним ехать и не на чем, быстро бы делать начали, а по телефону - да, да, да, начинаем и т.д.
  11. #31
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Я брал обычный ключь прямой с одной стороны многогранник с другой рожковый, при чём дешёвый обрезал его болгаркой.Вообщем где звезда по длине см 5-7 надел его на эту гайку и сверху типа трубки стукнул-переставил, а там она от руки пошла.Закручивал также токо снизу бил, лучше вдвоём делать....
  12. #32
    Simferopol
    В общем хренас два выкрутились остатки болтов, пришлось снять турбину и отдать на завод, причем оказалось что родная шпилька всего одна, остальные просто болты. Причем еще и 3-й при откручивании обломался глубоко в турбине, т.е. мм 12 выкрутилось а остальные 8 в ней остались
    Яйца бы оторвал тому, кто на такие болты поставил.
  13. #33
    Запад Украины
    Так что теперь?На заводе будут сверлить,нарезать резьбу?Шпильки после этого нормальные поставь.
  14. #34
    Simferopol
    Там под вопросом, останется ли родной размер.
    А шпильки там не простые, не калёные, а "нормализованные". Короче их может и точить из другого размера придется.
  15. #35
    Запад Украины
    Удачи в ремонте тогда.Затянулсо что то мелкий ремонт 1 января.
  16. #36
    Simferopol
    зато вакуумник двухмембранный поставил уже. (спс. Сержику за собранный комплект).
  17. #37
    Запад Украины
    Пасдравляю
  18. #38
    Санкт-Петербург
