Какое масло залить и сколько л?
А нормально ли что со снятым блоком не переключаются передачи ?
со снятым не перекл -это нормально
в гаражных не имея компресора или нагнитателя только разве что через вентиляцию сверху на поддоне вот только заливать надо через тонкую трубку что было куда воздуху выходить но ооочень долго
"отремонтировали" блок, чуда не произошло..
Насколько геморно переделать ее на механику?
продавай нах.
Насколько сложная эта процедура?
Мкпп, привода в сборе, маховик, сцепа, педальный узел.. что еще? Опоры кпп одинаковые? Резать/варить надо что нибудь?
в твоём случае просто нужно решить вопрос с дсг и не переделывать на механику - это оочень большой гемор
скинь мне вин и номер с самого проца из коробки
а кто и что делал с ним?
Возил в контору, сказали что то по электрике сгорело.. Починили, но с условием, если не заработает- то манибек
Подскажите пожалуйста ,кто знает.Как долить масла и проверить уровень в автоматическую коробку.Машина ауди а6.Коробка CRD.Если можно с картинками.
Есть 3 варианта развития событий:
1. это шуп, но на многих машинах его нет, по шупу всё понятно, заливать через него-же
и без шупа было 2 варианта:
2. пробка сбоку в поддоне, и сливная снизу
3. пробка снизу в углублении потдона, и сливная рядом.
в любом случае заводиш машину, коробка должна быть прогретой до 80гр примерно, проходиш по всем диаппазонам АКПП, т.е. P R N D 3 2 1 И В ОБРАТНУЮ, НА КАЖДОМ ДИАППАЗОНЕ ПО 2-3 СЕК, далее в паркинг, откручиваеш пробку и от туда должно почють капать, т.е. уровень до неё.
все манипуляции на заведёном авто.
Спасибо.Пробка оказалась сбоку.Примерно так и делал.Просто нигде толком не мог найти про коробки с пробкой.Везде с щупом описаны.
а я тем временем жду новый мехатроник...
вопрос: после установки нового мехатроника, в мозги лезть нужно? Перепрошивать там че нибудь?
