Что за боченок? - Страница 2
Показано с 21 по 31 из 31
  1. #21
    Администратор Аватар для pavlenty
    Цитата Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
    Вдуть 2,0-2,2 избытка на ККК27/29.
    ПыСы на самом деле, просто дунь в него и все. В одну сторону воздух должен проходить.
    а в другую по твоему не должен чтоль?
  2. #22
    Местный Аватар для Avtor
    Смех
    Смотря с какой стороны дуть и при какой надетой трубочке.
  3. #23
    Местный Аватар для Profi
    Народ нынче, либо прикалывается, либо не хочет говорить "бесплатно" или просто "в лом"...
  4. #24
    А что тебе сказать? Павлентий выложил схему пневмомагистралей. Из нее все ясно. Нагляднее не бывает. Бочонок должен пропускать в МАП разряжение и давление из впускного коллектора и не пускать в могз влагу и масло. Следовательно дуешь во вход бочонка - обязан продуваться.
  5. #25
    1.Ты сказал что он должен продуваться в одну сторону... (кстати, так и не сказал с какой стороны, очевидно с левой...)
    2.Павлентий же говорит, что в обе...
    3.Проще, можно было объяснить "на пальцах" (например: снимаем трубки, дуем, должен продуваться легко в обе стороны... ) - ВСЁ!!!!!
  6. #26
    фигасе развели вокруг влагоотделителя!!! я в шоку.. мужики, ну куда уже проще-то объяснять?! Если через этот бочёнок MAP чувствует и разряжение и давление, значит отделитель ВОЗДУХ должен пропускать в обе стороны.. А влагу должен задерживать.
    ..хотя, если признаться честно - я слабо представляю себе возможную конструкцию такого отделителя, который работает со столь малым количеством воздуха.
    С уважением, Дмитрий
  7. #27
    Создавать новую тему не посчитал корректным... решил сработать экскаватором.
    А на АКППшных машинах его действительно нет? Или только у меня и у GanS6?
  8. #28
    Должен быть на всех S4/S6, но у многих нет.
  9. #29
    СПб
    задам пожет не по теме вопрос,На работающем двигле отключил эл. магн клапан
    (на рис №10) и в этот момент что то сильно щелкнуло два раза в районе бардачка (гдето под кондеем в мотор отсеке)и перестала радная радовать,подскажите что там может быть
  10. #30
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    А чем управляется блок управления климой и блокировкой дифа в ЭС4-6 давлением или разряжением ? Ведь трубки на МАП и на климу выходят рядом с коллектора
  11. #31
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    № 9 ,клапан на вентиляцию бака, снимай подкрылок правый и смотри всё ....
Название: ImageHandler 1 .jpg
    Последний раз редактировалось dimo61; 03.11.2009 в 11:33.
