Что за боченок?
Показано с 1 по 20 из 31
    Местный Аватар для Avtor
    По умолчанию Что за бочонок?
    На Сках под капотом, на моторном щите, под черной пластмассовой крышечкой имеем черный бочонок - 034131527A fuel condenser. Позиция №23 на этой схеме: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=D5A060D3. В него входит трубка от тройника с впускного коллектора. От него выходит трубка - ХЗ куда???
    1) Что это за конденсатор(холодильник) топлива?
    2) Если с него соскакивают трубки какие симптомы?
    3) Зачем он нужен? Его функциональная нагрузка?
    Последний раз редактировалось Avtor; 12.08.2007 в 14:59.
    с него трубка в мозги идет, этот боченок своего рода уловитель масла и прочей срани, со впуска шоб МАП незасирать.. ну трубка если слетит, то на приборке всевремя "1,0" будет и мозги будут думать что в коллекторе атмосфера))
    А приборка с МАПа пишект цифры???
    Просто у меня слетел трубка-выход с этого "конденсатора топлива" и под бустом появилась бешенная детонация. Но на приборке показометр при этом работал...
    ***Приборка с мозгового МАПа цифры рисует... так что чудеса какието)))
    А с детонацией - логично... мозги то думают, что атмосфера в коллекторе и соответственно этому и зажигание и топливо...
    Изучаем
    1. Charge pressure control solenoid valve -N75
    2. Air-mass meter -G70
    3. Turbocharger
    4. Mechanical charge pressure control valve
    5. Fuel pressure regulator
    6. To activated charcoal filter
    7. To engine control unit
    8. Water separator
    9. Connection for differential lock and air conditioner
    10. Activated charcoal filter system solenoid valve 1 -N80
    11. Idling-speed stabilisation valve -N71
    12. Charge air cooler
    13. Intake manifold
    14. Pressure pipe
    15. Overrun shutoff valve
    Последний раз редактировалось pavlenty; 13.08.2007 в 19:31.
    Местный Аватар для Profi
    Смех
    У меня, когда соскакивает какая то из трубочек (не помню, правая или левая) то тачка несколько секунд (секунд 40-60) начинает жёско валить!!! Как буд-то интеркуллер охолодили до -20 А потом не едет...
    тоже давно хотел спросить... что за "волшебный" бочёнок.
    Можт трубку сбрасывать перед заездом
    А такой вопрос: Как выявить, рабочий он или нет? Может он засориться или ещё что? И если он не работает должным образом (если такое может быть) как это проявляется?
    Питер
    М-дя.. Интересная штука. И цена у него 200 рублей...
    У меня вот почему-то после впускного стоит тройничек. И один шланг идет прямо на мап в обход этой бодяги. а второй идет как раз на нее, и потом куда-то дальше хрен знает куда. Там где хрен знает куда стоит снова тройничек. Один идет на круиз а другой совсем хрен знает куда...Может Это не правильно, что у меня идет с впуска прямо на мап?
    А. машина кстати тоже не едет. СЛомался один из тройничков. Надеюсь не едет из-за него...
    ***Дык а куле, там конструкция-тупо пластиковый боченок-отстойник..
    ***неправильно, он как раз для МАпа там поставлен, чтоб срань в него нешла
    ***назад на блокировка диффа
    **конечно неправильно.. када у меня прошлый мотор сгорел и маслом цилиндры поливало гуще чем бензином. то этот отстойничек весь в масле был.. и трубка до него...
    Питер
    если он тупао пластиковый бочонок, как он тада что-то охлаждает и почему оно холодильник?
    ****А кто сказал, что это холодильник?! и нах там холодильник)))))))))))
    Как его проверить на работоспособность?
    Он не конденсатор и не холодильник, он - отстойник.
    всё просто! охлаждает воздух после впускного, шоб мозгам жарко не было
    Меня все игнорят, или все такие же калхозники как и я?
    ИМХО, этот "конденсатор" защищает МАП в мозгу от конденсата из впускного коллектора,который образуется там из-за перепада температур двигателя и воздуха. А также прочей хрени, что летает во впускном тракте.
    Местный Аватар для GanS6
    Не нашел у себя такого девайса У кого-нить есть запасной?
    Это я уже понял... вопрос в другом: он может засориться напрочь?
    Как его проверить на работоспособность... ?
    Вдуть 2,0-2,2 избытка на ККК27/29.
    ПыСы на самом деле, просто дунь в него и все. В одну сторону воздух должен проходить.
    Шутник!
    так и знал, что дуть надо буит
