Куплю левый подкрылок на S2.
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    По умолчанию Куплю левый подкрылок на S2.
    Тема закрыта.
    Последний раз редактировалось sinbad; 15.01.2016 в 20:33.
    Ауди S2 HEMERA
    Волгоград
    ну заберешь мои. тебе срочно чтоль?
    г.Одесса
    Не совсем.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    А разве стойки №3 не одинаковые на все А80/90/купе/кабрио и Эс2?
    У меня тоже есть лишние от V6
    г.Одесса
    Номерки скинь в личку.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    А так ли нужны ЭСочные, например под бильштаины В6 мне стойки переваривали под другой картридж и резьбу.
    г.Одесса
    А можно с этого места по подробней, то есть что варили - что нарезали? Какие Бильштайны (от какой машины)? У Тебя тоже ЭС2.
    Да от V6 номерки вышли в личку и цену на них, желательно с аммортиками если боле мене живые.
    Ауди S2 HEMERA
    Алма-Ата
    от передних стоек отрезали верхнюю часть где идет заужение. Туда выточили гильзу аналогичную по диаметр с основной стойкой. По длине где-то на 1-2 см длиннее и приварили. Все это делали под купленные Бильштаины В6.
    Вобщем-то мне очень понравилось как получилось и по ходовым качествам то, что надо. Не мягко но и зубы не стучат
    Амотризаторы от С4 45 - передние.
    г.Одесса
    Я себе на S6 тоже их ставил, а на S2 пока не могу найти, не помню точно но или на перёд или на зад есть. Поэтому твоё решение надо будет обдумать. Сейчас дождусь ответа от Eisbar.
    Ауди S2 HEMERA
    Moskau
    До гаража пока никак не доберусь(
    Как доеду, так номер поищу и фотки сделаю.
    г.Одесса
    Будем ждать.
    Ауди S2 HEMERA
    Алма-Ата
    V6 стоики идентичные остальным даже от 1,8, кроме S2
    Разница может быть в диаметре болтов крепления к цапфе. На V6 они больше.
    Ну и сами цапфы S2-7A-V6 сделаны под большой подшипник 80мм вместо 75 , если мне не изменяет моя дырявая память )
    г.Одесса
    Тогда прийдётся искать свои на S2?
    Ты Бильштайны B6 с какой машины ставил?
    Ауди S2 HEMERA
    Алма-Ата
    С4-45 выше уже писал.
    Moskau
    Итак добрался до стоек, если ещё интересно. Номер 893 412 023 B1
    Очень странно, но в elcats не смог такого найти.
    Трубы стояли на А80 кваттро 92г.в. с мотором 2.8
    г.Одесса
    С номером всё точно особенно 893 412 023 В1? Пока подумаю, не хотелось бы чёт мудрить на них. Спасибо за помощь.
    Стойки пока в поиске, может у кого есть коммутаторы, рабочие целые на AAN или к нему подходящие?
    Ауди S2 HEMERA
    Moskau
    с номером трудно ошибиться было, если только глаза подвели
    г.Одесса
    Всё равно спасибо.
    Ауди S2 HEMERA
    С-Петербург
    подкрылок от любой Б4
    Алма-Ата
    От В4 под s2 бампер встанет но с большим зазором.
    Лучше заказывать от купе В4 там где нижняя часть подкрылка в торец порога прикручивается.
