Дополнительный насос ОЖ-V51
Показано с 1 по 8 из 8
    Riga
    По умолчанию Вопрос по дополнительному насосу ОЖ-V51
    Добрый день.Есть вопрос по дополнительному насосу V51.Должен ли он работать после остановки разогретого двигателя,если да то насколько хорошо слышно что он работает.AUDI S4 2.7
    Последний раз редактировалось YTOON; 12.12.2010 в 17:28.
    Если двигатель горячее 110 (или 100, не помню) градусов и прошло меньше 20 минут с момента его остановки, электровентиляторы должны включиться на первый режим и должна начать молотить электропомпа. Чтобы не прислушиваться, проще посмотреть в расширительный бачок - если помпа работает, то жидкость будет циркулировать и с малого шланга будет ссать.
    Riga
    Если я правильно понял вентиляторы и помпа могут включится в течении 20 минут после остановки двигателя.Я так понимаю что температура двигателя сразу не падает а наоборот может немного расти вверх???
    Заранее благодарю за помощь.
    Всё именно так. Зимой очень редко срабатывает, летом почти постоянно. Ну и работоспособность системы можно проверить скинув фишку температурного датчика и замкнув там контакты. Важно чтобы двигатель при этом был заглушен и прошло меньше 20 минут. Где эта фишка, я уже не помню, но точно позади движка.
    Riga
    Ещё раз спасибо.С данной темой разобрался.
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    хорошо сказал непомню ))) легче сказать незнаю
    она на том патрубке на алюминевом который отдает радиатору горячий поток с гбц .
    датчик 2х контактный
    В чём легкость?
    Riga
