форсунки - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 65
Тема: форсунки
  1. #21
    Цитата Сообщение от ruvili Посмотреть сообщение
    Мотор 5ть цилиндров объем 2.0 турбина гарет 28.
    450 на 5ти цилиндрах.
    В остальном спасибо большое все понял только все же что точнее бош или семенс?
    дело конечно Ваше. но 450 лс на 28 гаррете не видать Вам как своих ушей.
  2. #22
    Местный Аватар для Ded
    Николай, предел рс2 форс на 26/27, я правильно понимаю, что около 380-400?
  3. #23
    верно. и слабое место форсунки.
  4. #24
    а гринбоши настроить на мотронике никто не может. Выдает ошибку предела адаптации и все.
  5. #25
    а вы еще на мотронике? как все запущено...
  6. #26
    да, все еще кипятим
    другие мозги - дораха, но даже не в этом беда. Их тоже никто не может настроить. А если нет разницы - зачем платить больше.
  7. #27
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    А какой предел на ккк 26.6/27, с сохранением городского режима езды? и какие форсы под эту турбину оптимальнее? (АNN).
  8. #28
  9. #29
    Simferopol
    А что, только гринбоши никто настроить не может? как с другими, порядка 630-650сс обстоят дела?
  10. #30
    берешь и настраиваешь
    а то смотрю на этом сайте это проблема.
    стучат моторы. они не едут. и тд и тп.
    у меня в дорожном режиме драговая машина на 1600сс на 92 бензине расходует меньше 10 литров на 100км
    Последний раз редактировалось Скиталец; 28.11.2010 в 22:11.
  11. #31
    Местный Аватар для Edler
    тут и в правду это проблема
    все хотят с турбиной и форсунками и чпиом за 5тыш р чтоб ехала на все 420сил, тут редко кто выхлоп человеческий сделает, коллектор прикупит, интеркулер и нормальный мозг
    в Москве и моторы перебирают так что хватает на пару десятков тыщ км, головы тут перебирать и вовсе не стоит...
  12. #32
    молдавия
    А сколько можно выжать из 2871 rs гарета? По вашему мнению при степени сжатия 9 ?
    И если можно только те факты которые проверенные лично вами.
    Просо как то интересно из 26/27 Гибрида можно снять 400 а из гарета на подшипниках нет по вашему?
    Последний раз редактировалось ruvili; 28.11.2010 в 23:00.
  13. #33
    28 гарретт не пробовал . потому как не интересен в принципе.
    если можно по вашему с него снять 450 , значит на этом и порешим.
    так же как и на вазовском моторе снять почти 800лошадей и потом ехать 13 секунд на четверть мили. а в казахстане на 40-м гарретте , стоковой масляной системе говорить , что можно ехать 8 сек. или делать на стоковом моторе чудесным мотроником на стоковом железе 1000лс.
    цирка и клоунов в этом мире еще много будет.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 28.11.2010 в 23:24.
  14. #34
    молдавия
    У нас ограничение по всасу 45 если ставит на 30тый буде еще хуже на 35 еще хуже поэтому взяли 28 на шариках когда закончим машину выложу замер мотора сколько будет столько будет у нас вариантов с турбинами немного.
    Ест-ли у вас есть какое то предложение относительно ралли кросса и рестриктора на 45?
    Вот характеристики нашей турбы
    Параметры турбинной части:
    -Wheel: 53.85mm w/ 76 trim
    -Housing: .86, .64 A/R
    Параметры компрессорной части:
    -Wheel: 71mm w/ 56 trim
    -Housing: .60 ar
    Последний раз редактировалось ruvili; 28.11.2010 в 23:26.
  15. #35
    молдавия
    Ну мы на стоковом мотронике и стоковом железе 35 гарет с метанолом сняли 670 лс
  16. #36
    -Housing: .60 ar
    для рестрикторов и спорта есть турбы у гарреттов. стоят по 7000 американских денег.
    такие вопросы на любительских форумах не решаются
  17. #37
    и проедь со мной на 92 бензине 20 минут на скорости 280.
  18. #38
    молдавия
    Ну тогда простите .
    Про такие турбины я и сам знаю.
    Но бюджет нашей команды не позволяет перейти на профессиональный форум вы уж простите нас.
    То Есть это форум дилетантов и начинающих тюненгаторов?
    И никакой помощи и подсказки кроме того что есть факты которые в мире все уже просчитаны.
    Такие как производительность форсунок сколько выкачает 28 гаре сколько держит ньютон 144 шатун сколько 159тый
    А так чтобы подсказать .
    Слышишь чувак возим сделай себе гибрид из такой то и такото турбины и выкачивай им 450 лс при этом возьми 330 форсы старого образца открой их и увеличь ход иглы на столько то и будут у тебя 800 форсы .
    Почему так на этом форуме некто не говорит все стараются тебе указать на уровень .
  19. #39
    молдавия
    Не смогу. Мотор умрет. Но если задаца целью соберу мотор на стоковом железе который проедет не только 20 минут на 92м и на скорости выше чем 280.
    Последний раз редактировалось ruvili; 28.11.2010 в 23:59.
  20. #40
    Ну тогда простите .
    вопрос про шатуны: сколько лично я сталкивался с тюнинговыми шатунами- проблемы были с ними у людей не из за них, а из за не правильной сборки инастройки.
    сли вопрос о штатных, то 144мм ищи rs2 или тт. если память не изменяет 75-е . если 159, то они хорошие , но многое от конфигурации зависит. и есть таке волшебные шатуны от каравеллы. , но это сток
