Климат дует непонятно куда и не реагирует. Что делать?
Показано с 1 по 20 из 31
    Лампочка Климат дует непонятно куда и не реагирует. Что делать?
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Машина А6 45 кузов, с климат-контролем и кондеем.
    Такая вот проблема случилась:
    Климат контроль перестал реагировать на клавиши изменения направления "дуния" воздуха. Причём дует непонятно куда. Максимальный поток ощущается из центральных воздуховодов, но он очень слабый. При этом печка шумит, напрягается и дует изо всех сил - но только не в салон, а куда-то внутри себя. То, что доходит до салона - не более четверти нормального потока. При нажатии клавиш - картинки на климате загораются, но внутри ничего не шевелится. Остальные функции работают.
    Подозреваю, что мог соскочить или оборваться разъём на заслонке-клапане, перенаправляющем потоки воздуха. Возможно сам клапан сломался. И возможно, с него соскочили воздуховоды.
    Вопрос.
    Где искать этот клапан-заслонку? Под капотом или за бородой? Как оно вообще выглядит?
    Спасибо!
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%A0...BE%D0%BB%D1%8F
    у меня тоже не дует никуда кроме как в морду...надо разбирать...
    СПАСИБО!
    Супер!
    не за что.
    кстати если не переключает ноги-морда-стекло, то пишут что необязательно все разбирать, чтоб до моторчиков добраться.
    Что нужно зажимать для самодиагностики на климе?
    спасибо
    Цитата Сообщение от http://www.turbostars.ru/klimat/climat/4.htm;
    Показания переднего температурного датчика в градусах
    а это кто?
    59-й канал если что.
    Цитата Сообщение от ddk Посмотреть сообщение
    а это кто?
    Это он:
    Это он:
    спасибо
    тогда еще вопросы
    5.1 Датчик температуры на передней панели машины на
    енто в центре торпеды? или это тоже что и в предыдущем посте?
    8.7 Потенциометр регулятора температурной заслонки
    15.7 Потенциометр регулятора заслонки потока воздуха
    эти двое под капотом с двух сторон?
    18.3 Вентилятор наружного воздуха (Неправильное напряжение)
    а это как?
    и вообще это все где описано чтоб никого не беспокоить то? в эльзе?
    спасибо
    тогда еще вопросы
    а это как?
    5.1 - обрыв датчика температуры в бампере
    8.7 - потенциометр заслонки тепло-холод, на отопителе под капотом
    15.7 - желтая заслонка между испарителем и отопителем, под капотом
    18.3 - моторчик вентилятора просится под замену
    В Эльзе есть и по ссылке верху есть.
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Юр,а не подскажешь как добраться до датчика в торпедо(который с вентилятором).При самодиагностике на графическом канале 53 пишет что то про его вентелятор.
    Чего он там тебе пишет? К датчику этому не лазил сам, народ говорит чуть ли панель даже надо снимать.
    Простаквашыно
    надо, по другому никак. или вандализм.
    зная что крутить, торпеду можно снять часа за 1,5-2)) с шуруповертом за час, если на рекорд работать))
    Н.Новгород
    На 53 канале показывает --=
    Сегмент С верхняя палочка означает дословно-Вентилятор для датчика температуры в салоне
    Н.Новгород
    Эээ тады нахрен надо.Блин а со стророны приборки не подлезть что-ли?Он находится там в 5см от нее.
    Ну, показывает, что вентилятор этого датчика включен - так и должно быть.
    Простаквашыно
    нащупать его можно но не более
    там еще 2 болтика открутить нужно и потом выковыривать из самой торпеды нужно... на снятой торпеде выковыривал минут 15... очень крепко там сидит.
    Н.Новгород
    Так вроде если система функцианирует нормально то должно быть ---
    Н.Новгород
    Очень жаль,но из-за этой мелочи не буду заморачиваться.Хрен с ним.
