Почему не поступает напряжение на топливный насос .
Показано с 1 по 18 из 18
    Казахстан , Актау
    По умолчанию Почему не поступает напряжение на топливный насос .
    Скажите причины .
    Может ли сгореть мозг?
    Все было тупо я отцеединил катушечную крышку потом ее подсоединил и все машина не заводится . Топливо не идет .
    Прозвонил штекер бензонасоса когда машина стояла на зажигание лампочкой не горит напряжение нет .
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 24.11.2010 в 14:58.
    Волгоград
    поздравляю ты передавил крышкой провод катушки...
    при таком раскладе горит предохранитель.
    Последний раз редактировалось Frooshontey; 24.11.2010 в 11:12.
    Казахстан , Актау
    Вроде предохранитель целый .
    Не подскажете у бензанасоса где нить реле есть может оно сгорело ?
    При включении зажигания насос работает пару секунд. Пока крутит стартер - насос работает. Завелась- работает. Включено зажигание - 2 секунды и все
    Волгоград
    ты посмотри может он там так и остался на короткую.
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    Реле бензонасоса под рулем,полку открутить,6-е реле с лева на право,вобщем крайнее справа)))у меня на нем номер208.
    а вообще мне уже три дня мучают аппарат потому что нет искры,и не знают в чем причина...задрали горе диагносты....вроде по электрике все исключили катушки,камутаторы,свечи меняли9правда на старые),дачтик холла,датчик к\в,оборотов,вобщем хрен знает что.метки на распред вале совпадают,сказал чтобы на маховике смотрел и на к\в,не знаю уж смотрели или нет...
    разводят руками сцуки,может подскажите что еще делать???и метки на к\в можно проверить не разбирая морды???
    извиняюсь что вклинился в тему но реально не знаю чаво делать
    Казахстан , Актау
    Спасибо за подсказку .
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 25.11.2010 в 09:46.
    С чего всё началось? Предыстория какая?
    Мурманск
    все началось летом в жару....дергалась,плохо заводилась,раза с 3,купил насос тоже самое,в одно прекрасное утро не завелась не реагировала вообще,подавал питание на насос он работал. потащил на диагностику,вагнули
    005113 engine speed sensor g28
    04-10-mechanical malfunction - intermitent
    005113 engine sensor speed g28 no signal
    вобщем обнулили все это дело и она завелась...ода!!!
    поехал в этот же день в с-гараж(так как был рядом с москвой)
    мне там поменяли датчик положения колена,заводилась нормально,ошибок небыло.
    но до дома я ехал очень долго,потому что она постоянно глохла и заводилась только постояв немного(вроде как насос перегревался),но замена на другой ничего не дала...
    вобщем доехал я кое как до мурмаснка,потом ушел в рейс,стояла она три месяца.а пришел и опять началяся гимор с заводкой,оказалось тек бак,ржавые трубки...думал все дело в них...а нет все заварили трубки поменяли,а проблема осталась.
    неделю назад заглох,после небольшого отжига,реально небольшой потому что не рву авто. завели на след день обнулив ошибки,хватило на 20 минут езды,потом опять заглох
    открутил датчик положения колена,еле вынул его потому что его деформировало,датчик который мне парни с с-гаража поставили.поменял его на новый,авто завелось,но опять хватило минут на 20 потом все снова,но уже обнуления ошибок не помогали,пришлось отогданать в сервис,где разводят руками и не знают чаво делать.звоню им подкидываю идеи с форума,в очередной раз скакзал чтобы блядь проверили метки на к\в и маховике!!!!был пердохранитель на 15а сгоревший в ногах пассажира,заменили не заводитьсясвечи мокрые....
    надеюсь не утомитесь читая...помогите люди добрые!!!
    Казахстан , Актау
    Люди подскажите как до этого бензанасоса добратся ?
    Так и не понел вскрыл багажник а там не насос а троиник c поплавком какой то .
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 25.11.2010 в 11:47.
    он там глубже, в пластиковом "стакане".
    провода т должны к нему идти то...
    Казахстан , Актау
    А как его снимать объясните хоть в словах?
    Волгоград
    эльзе есть...
    Мурманск
    насос погружной,находиться на дне бака,руку засовывай в бак снимай стопорное кольцо,рукой сдерниться и вынимай насос. в книжке должно быть подробно расписано,а вообще ничего сложного.
    Местный Аватар для VolodyaN
    смотри картинку
    Мурманск
    Мурманск
    широкое белое кольцо сдергиваешь и насос за шланги вытягиваешь
    Казахстан , Актау
    Штекер которые в багажнике лежит вот он должен прозваниватся при включение машины 2 сек и заводке машины . На него напряжение не поддается вообще ?
