замена прокладки блока
Показано с 1 по 20 из 38
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию замена прокладки блока
    хочу поставить металическую прокладку glaser H50998-00
    вопрос нужно ли покупать и новые болты или нет ?
    нужно.
    но некоторые ездят и на старых.
    ...а потом жалуются что из-под башки течёт.
    и ещё прокладку лучше элринг покупать. они все металл, если не оригинал с завода.
    miami
    по мимо прокладки приобрёл сальники клапанов elring
    болты Payen ( HBS269)
    цепь валов Ruville 3466005
    вопрос стоит ли менять гидрокомпенсаторы? пробег 290 т не шумят пока
    и может что то ещё надо заменить раз случай такой
    головке естественно шлефону
    Болты надо было хотя бы Reinz, лучше VAG. Цепь однозначно VAG, ибо любой неоригинал растягивается за 20 ккм и в помойку. МСК тоже оригинал или Reinz.
    Короче, всё неправильно сделал ))
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 25.11.2010 в 14:31.
    Казахстан , Актау
    Я бы не менял гидрики если не шумят .
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 25.11.2010 в 14:43.
    miami
    масло какое залить
    есть выбор между LIQUI MOLY OPTIMAL Synth SAE 5W-40
    или
    Motul 8100 X-cess 5W-40
    Простаквашыно
    Motul
    г. Severodonetsk
    Цитата Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
    масло какое залить
    или
    Motul 8100 X-cess 5W-40, конечно.
    miami
    ок
    а за 300V нет смысла переплачивать ?
    г. Severodonetsk
    ок
    Возможно есть и другие мнения, но я считаю, что в гражданский стоковый, околостоковый мотор нет смысла переплачивать.
    Видел движки в довольно сносном состоянии, которые никогда (или уже очень много времени) не видели приличного масла.
    Достаточно вполне:Motul 8100 X-cess 5W-40
    Простаквашыно
    +1 Писали уже про 300V что очень долго выходит на рабочую температуру и для зимы очень вязкое.
    miami
    ок решино -MOtUL
    Простаквашыно
    8100 X-cess 5W-40
    miami
    тем более что оно рекомендовано
    у тебя двигатель РТ ?
    miami
    не говори ерунды там же написано 1991-1994 s4 PT -это Petrol Turbo тем более что PT это V8 PT 3.6 1991г ну ни как S4
    Последний раз редактировалось Dennis; 26.11.2010 в 14:58.
    В РТ не 4.5 литра масла.
    мне это известно лет 14 ...
    вот и засомневался в рекомендации 40-ового масла для ааэна ...для светящегося турбо выхлопа - это жидко ....
    тем более когда рекомендуют минералку в "турбобензин" -вообще хня...
    А, я как раз в 5-ом классе был)
    miami
    у меня ща 5w50 залито но смущает что при отжиге 1 л на 2 т км ушло при этом не коптит даже по утрам
    значит либо сальники либо мазло не подходит
    dimo61 по твоему 40 жиденькое а тогда 50 тем более ?
