Чип SMS 303 на AAN механика - Страница 11
Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 340
  1. #201
    Новичок Аватар для Briolyn
    Кипр
    Цитата Сообщение от Vetal_36 Посмотреть сообщение
    ЕТ35 8JR17, ...
    есть диски с аналогичными размерами, думаю ставить эсочный размер 245/40 R17. Вылет на 5мм. наружу от оригинала. Кто сталкивался, будут ли проблемы?
  2. #202
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    245\40 низковата, 235\45 лучше, профиль чюток повыше, то что надо получается.
    5мм ничего не будет, у меня с зади так и было, ничего не цепляло вообще. Да и перед должон норм встать.
  3. #203
    Кипр
    [quote=Vetal_36;89487]245\40 низковата...quote]
    Спасибо. Скорее всего 235/45 практичнее, но поскольку автомобиль не на каждый день, 245/40 должен смотреться органичнее. Буду пробовать на лето.
  4. #204
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    я ставил 255\40\17 на пантерах ВСМПО ... всё "ровно"...
    и 245\45\17 на них же...спереди при вывлроте за брызговики чуть задевали,ездить можно было ..
  5. #205
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    А у Пантеры разве не 7,5 ширина? Если так, то не айс, для 255 даже 8,0 узковато.
    У меня на 17-ых летних ширина 7,5, стоит 235/45 и явно узковаты дицки.
  6. #206
    Местный Аватар для buker
    Москва свао
    доброй ночи
    скоро весна, прочитал всю тему споров много, но всеже посоваетуете вы мне чиповать свою стоковую машину со стоковым железом и турбиной которая слеганцухи гонит масло, именно самым простеньким и слабеньким чипом тем что максимум даст 280 сил( это и то наверно при условии что все работает как надо и износа у мотора нет) она же " смс 303 коня" или заморачиваться не стоит
    п.с. есть вторая машина жоповоз
    п.п.с корча строить из эски пока не собираюсь т.к. бедный, но если будет пошустреее то тоже ничиго плохого езжу на ней в основном если надо кудато далеко, до магазина езжу на гольфе
  7. #207
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Сначала машину в порядок приведи а потом чипуй.
    Если масло из турбы летит и она на последнем издыхании то чиповка быстрой метод её добить.
    Конешно K24-7000 немного стоят на нынешнее время...
  8. #208
    Москва свао
    далеко не на последнем
    всеже кто чиповал, есть смысл?
  9. #209
    Tallinn, Estonia
    Чиповать есть конешно смысл.
    Разница в 60 сил очень осчутима.
    Просто я бы для начала разобрался с потреблением масла а потом бы чиповал.
    Если достаточно долго жечь масло, то начнутся и другие проблемы...
  10. #210
    Москва свао
    грамм триста на тысячу уходит но на машине езжу быстро,и довольно часто 160+, турбина точно маленько гонит, может еще где есть проблема, заняться этим вопросом тоже хотел весною
    ты сам ездил на до и после этого чипа? как стоковое железо переносит этот тюнюх?
  11. #211
    Tallinn, Estonia
    Я сам машины настраиваю, и свои чипы делаю, так что можно сказать что ездил.
    Из "мягких" чипов советую МТМ 264, там расход менше, карта топлива беднее. Но с ним нельзя заниматся всяким идиотизмом типа подкручивания пружины или установки более большого MAP сенсора, так как там для этого слишком бедная смесь.
    На СМС карта горючки практически сток, расход падает немного только засчёт более ранних углов, но практически не заметно.
    Поскольку тут не обеднена смесь, то он гораздо более стойкий к экспериментам.
    Есть ещё прорва прошивок - MRC, Lehmann итд, но на них либо расход больше чем на МТМ, либо сил меньше чем на СМС и 3 бар мапе...
    Вообщето СМС с 3 бар мапом не имеет смысла, так как если прошивку поправить немного она будет практически также ехать и на 2.5...
    Я делал свою прошивку - расход примерно такойже или даже капельку ниже чем на МТМ а сил больше чем на СМС+3бар. Пока что единственное что летело это старые патрубки. Заменил всё что мог на силикон и всё в порядке...
  12. #212
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Сколько сил получается на твоей прошивке?Турбина сток?
  13. #213
    Tallinn, Estonia
    Весной замеряю наверное.
    Хотя я толькочто к24-7400 купил, возможно не дойдёт до этого.
    Сил там наверное довольно похоже на СМС+3бар, возможно на максимум 10 силы больше.
    Но момента гораздо больше, засчёт наддува 1.55-1.6 в пике.
    Можно сказать что момент лучше, расход топлива меньше и сил не особо больше...
    Просто на 5250 оборотах у стоковой турбы предел гдето 290 л.с. А вот с 3000 до 5000 можно дуть до 1.6 бара.
    Это всё на стоковой пружине, незакрученной.
    Если хочешь, пиши мне на мыло, могу дать попробовать.
    Последний раз редактировалось prj; 13.02.2011 в 21:23.
  14. #214
    Воронеж
    ПОчём турбинка обошлась?! новую барал?!
  15. #215
    Tallinn, Estonia
    Б.у.
    Новая стоит гдето 1000 зелёных, за эти деньги ябы купил улитку побольше.
    Брал за 400, с пробегом 25000 км, правда снята была со стоковой машины.
  16. #216
    Unfortunately here
    Но момента гораздо больше, за счёт наддува 1.55-1.6 в пике.
    интересно....если гибрид 24\26 в конце не сдувается ,и держит эти значения до конца 4ой предачи,и на 5ой ,6ой передаче тоже, на 200км\ч....то это сколько сил примерно?
    увы,пружина закручена была ...
  17. #217
    Tallinn, Estonia
    Сил мало, потомучто углы скорее всего не айс.
    Также на К26/К27 1.6 до конца только с выхлопом и большим кулером не говоря уж о коллекторе.
  18. #218
    Unfortunately here
    углы то как правленные ,злые...выхлоп 3" даунпайп и дальше переход в 2,5" ,короче штатного ...голова пиленная...
    Последний раз редактировалось dimo61; 04.03.2011 в 18:07.
  19. #219
    Moscow city
    Всё, купил я микросхему m87c257. Пока у бати она. Через недельку, другую примерно будет у меня. Далее куплю недостающую микруху в Москве и поеду чиповать.
ID:	3174   Нажмите на изображение для увеличения
  20. #220
    Tallinn, Estonia
    Ой как ты неправ...
    "злые" ага...
    Ты их на роликах с тормозом настраивал или хотябы по индивидуальным замеркам в реальном времени?
    Если нет, то ненадо байки про "злые" углы, это смешно.
