Мое корытце
Показано с 1 по 20 из 43
    Новичок Аватар для Shyrik
    По умолчанию Мое корытце
    Всем привет. Недавно стал обладателем очередного деньгососа)) Все началось с того что появилась в объявах машинко S4 с двигателем AAN, коробка 5ст, салон тряпка. Висела она долго.. и после двух недель ожидания всетаки решился съездить посмотреть.. Вид у нее был удручающий. Переднее правое колесо смещено назад, салон замусолен, молдингов нету, ИЦ потек, охлаждайка куда-то уходит,В глушаке налет масла в миллиметр да еще и подвязан ремнем с какого-то комбаина,тормозные шланги задних колес вообще удивили.. были обмотаны резиной и закручены сверху проволокой, датчик давления масла зашкаливает всегда, двигатель аццки троит и сопливит со всех дыр. После беглого осмотра оказалось не работают 2 катушки ну думаю ничего страшного. Выкручиваю свечи все в норме кроме одной второго цилиндра-заляпанной маслом. По словам хозяина: взял он ее несколько лет назад с провернутыми вкладышами (вкладыши якобы провернуло по причине забитого маслоприемника) он заменил колено, шатун, вкладыши и маслосъемные колпачки прокладку гбц. После чего у него закончились деньги и продолжать ее доделывать он не смог. Все старые детали,хоть и с небольшой неохотой, но отдал.Прошло две бессонные ночи и несмотря на все эти косяки я ее взял 200 км до дома вспоминаю как страшный сон Под нагрузкой и при повторной заводке после остановки для проверки масла сзади оставалось огромное облако дыма. и ниже 2х тысяч начинался массаж пятой точки Ну что ж 3 часа и мы дома.
    Замер компрессии на холодную показал 1-11 2-13(12) 3-12 4-10 5-10.5 при масле 10w40. Посоветовавшись с Patriot.msk (за что ему огромное спасибо не кинул в тяжелый момент) немного успокоился и решил что мотор еще немного протянет Тем временем приехали родные катушки. Перепаял, проверил искра есть. Ну думаю.. одной проблемой будет меньше.. не тут то было. Поставил на машину и начал заводить. она маслает маслает тут удар и тишина. Все думаю я ппц .. наверно клапана с поршнем встретились... снял наконечники с двух катушек(которые перепаивал)- завелась почти с полтыка на 3 цилиндрах. Надеваю наконечник на второй цилиндр-появляется удар. И тут я зашел в тупик. совсем расстроился :grin: получается она заводится на трех цилиндрах лучше чем на четырех. Да еще и вагнутся нечем.
    У меня тут пару предположений:
    1. при воспламенении смеси идет нагрузка на колено и его клинит.. может там вкладышу ппц?
    2.при замене колена моховик не так поставили.
    3. Неправильно поставили метки
    Что может еще быть?
    Фоток особо пока нету, буду выкладывать по мере устранения косяков.
    .. а то стыдно как то за такой колхоз))
    ЗЫ такой я ее увидел впервые.
Название: Копия public_1144645_1.jpg
    Простаквашыно
    За скока хапнул? )))
    Местный Аватар для Koryun
    Мазахист))
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Что может еще быть?
    катушки местами перепутал скорее всего, вернее провода от них, когда паял.
    Местный Аватар для Edler
    неа
    Местный Аватар для KOC
    msk
    на комутаторе провода с катушек этих местами поменяй )))
    200 + вложишь и поедет , не переживай
    Последний раз редактировалось KOC; 26.10.2010 в 12:13.
    М62В46
    Местный Аватар для stMikl
    Мда... мне каца что такие С-ки должны даром отваваться "в хорошие руки".
    Местный Аватар для Ded
    дровиииииищи какие ))))
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Вообще есть резон покупать такие машины и продавать их по запчастям. Навар будет процентов 300. Только время нужно и места дохрена, чтобы неликвиды сваливать.
    Цитата Сообщение от Koryun Посмотреть сообщение
    Мазахист))
    Йа Йа
    Совсем запутался. Так провода или катушки? Есть подозрения что 1ю со 2й перепутал когда прикручивал. Ближе к выходным попробую
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    неа
    Все понял
    200+-1000 ))) Перекраски после кривой покраски она тоже требует. Хотя на выходе глянем что получится :roll:
    Ну скажем так....ниже рыночной цены
    с хорошей доплатой
    это еще не дровииищи...это всеголишь дрова
    Неее мутная тема.. Эска стоит того чтобы ей дали вторую жизнь :wink:
    Все завелся Когда перепаивал перепутал 1ю со 2й катушкой местами.
    Сейчас приборкой занимаюсь. Давление масла зашкаливает.. снимаю провода с датчика - все равно зашкаливает. И окошко температуры не работает... вскрыл а лампочку там уже до меня перепаяли... косяк))
    Простаквашыно
    То что зашкаливает давление масла, это скорее всего разъем в приборке, одна из ножек контактов (там их 2) не касается дорожки. Вобщем разберешь увидишь. Разьем который сзади доп приборов, он там один.
    на массу замкни провод от датчика давления масла. наверно упадёт в 0.
    и ещё давление лучше померить другим манометром
    А чем моя машина хуже?)))))
    Местный Аватар для anton 44
    нифига. это скорее разъемы на датчиках.
    Балашиха
    тем, что она не в Минске))))
    Простаквашыно
    Дык если разьем снят...
    Простаквашыно
    а может быть и разьем...
    в этом и прикол. когда снят или оторван, то такая фигня случается
