Перевод v8 на катушки
Показано с 1 по 20 из 37
    По умолчанию Перевод v8 на катушки
    Народ, а кто-нить тут такое проделывал? Читал статьйку на форуме а8s8, но зарегиццо там никак не получается... ни ссылок ни картинок не видно. Кто что скажет? Буджет? Необходимые детали? Сложно ли собрать такой наборчик? Распределители с головок убираются вообще? У меня S4 93 год 4.2 ABH
    Я по мойму видел отчет здесь, на ТК, поищи.. бюджет вроде 25-30 тыр
    да вроде всё перерыл и не нашел... НО я в принципе уже и на в8 клабе зарегился. Бюджет дороговат...
    Местный Аватар для KOC
    msk
    на клубе а200 было точно
    М62В46
    чот не пашет он...
    Местный Аватар для anton 44
    чот не пашет он...
    у них бывает иногда такое. по 2 дня форум не пашет. Зайди позже.
    я нашел уже на в8 клубе... там блочек выходит от 4р, остальное как посчастливится найти. Надо 2 ркышки, 8 катушек, проводку, 2 коммутатора
    msk
    там мега подробный фотоочет с фотами был я аж зачитался )))
    М62В46
    msk
    да он
    М62В46
    ну вот и я какой раз читаю, просто раньше не мог там зарегиться... ни схемы ни картинок не было. Глюк видно форума был. Думаю взять себе на заметку... мож где промелькнут детальки, прикупить и собрать.
    Пообщался уже с утра с нашим местным гуру) Коробочку эту он мне соберет за 5 копеек, надо только купить детали. По его словам то что в отчете написано о стоимости блочка этого эт ппц как дорого, мол деталек там край рублей на 200-250 и плюс корпус с разъемами найти надо. Катушки посоветовал попробовать не подойдут ли по размерам от 124 мотора ВАЗа, коммутаторы если стоят родные более 2500 за оба легче спать самому на 8 каналов.
    Сейчас заехал в радиодетали, купил всё необходимое изэлементов на блочек этот. Потратил ( ВНИАМНИЕ!!!) 127р)))))))))))))))))))))) Оталось подобрать хороший корпус и купить монтажнуюплату.
    подойдет ли такой насос на мой 4.2 вместо 2х контурного при условиий установки вакума? Насос гидроусилителя Vickers (034 145 159 L) 100BAR
    Тебе 120 БАр надо.. ищи обычный от А100, А6 от не менее 5ц моторов)
    а он на мой в8 то как встанет? Или они все по крепления идентичны?
    Да у тебя такой же по креплению..а с твоим то что?
    Если даешь оборотов и усилие на руле уменьшается, то насос явно не справляется.
    с отключенной клемкой от сервотроника, руль работает в самом его тяжелом положении
    С отключенной клеммкой где? На самом клапане на рейке? На блочке под бардачком? У меня там два разъема... один к блочку, второй болтается одинокий... Меня не покидает сомнение, что при разборе авто что-то недособрали... И на рахъеме что болтается как раз 2 провода как и на клапане
