прямоток
Показано с 1 по 17 из 17
Тема: прямоток
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию прямоток
    хочу самостоятельно изготовить выхлоп только одна банка в конце
    подскажите какую трубу надо взять и кокого диаметра
    а зачем?
    miami
    в перспективе увеличение мощности до 400
    штатный выпуск не справится а колхозить его не хочу
    есть задумка снять штатный и изготовить прямотор
    в твоём понятии прямоток это тупо труба и банка в конце?
    miami
    в моём понимании это грамотно расчитаный диаметр и длина и пропускная способность и сопротивление выхода газов
    ты лучше подскажи из какого материала лучше сделать если конечно сам знаешь
    из тонкостенной трубы нужного тебе диаметра. Судя по написанному ты знаешь как посчитать)))
    miami
    я вот ни как не могу определится с материалом для трубы чтоб и не слишком тяжёлый и чтоб не прогарел быстро !!!
    из чего ввыбираешь? Если я делал то взял гибы на таз фирмы стингер на 60мм и уже из них ваял. Плюс надо резонаторы или пламягасители ну и оконечную банку. В моем понимании выпуск должен быть тихим на городском авто.
    Местный Аватар для stMikl
    Турбовому мотору сопротивление выхлопа не нужно, поэтому с точки зрения перфоманса прямоток есть смысл делать по принципу наибольшее сечение и наименьший вес компонетнов. Высоколобые расчеты тут необязательны.
    По опыту - если поставить одну заднюю банку, будет сильный бубнеж... Так что если ориентироваться еще и на акустический комфорт, нужно подбирать промежуточный резонатор(ы)...
    У меня стоит система на 75мм с промежуточной банкой. Димо61 делал себе какой-то хитрый выхлоп.
    Последний раз редактировалось stMikl; 18.10.2010 в 10:26.
    miami
    один мой знакомай посоветовал -диаметр трубы должен быть равен - напримар как на рисунке 15 если понятно что я имею в виду
    при этом диаметр 7,5
    Diamиtre intйrieur
    Puissance admissible
    40 mm
    ± 120 cv
    45 mm
    ± 160 cv
    50 mm
    ± 210 cv
    57 mm
    ± 265 cv
    60 mm
    ± 285 cv
    66 mm
    ± 340 cv
    73 mm
    ± 600 cv
    80 mm
    full
    Монино
    http://clubturbo.ru/market/vyhlopnaya_sistema/truba/
    и будет тебе счастье - вари неперевари!
    только см если у тебя атмосфера - то обезательно ставь резонатор а если турбо то лучше прямой трубы ничего не придумано)!
    Местный Аватар для KOC
    msk
    у меня на еще одной машине hks выхлоп от турбы именно по примеру телескопа реализован
    М62В46
    До 400 сил стока с выбитыми катами хватит.
    Выдвигается чтоли?...
    msk
    точна
    М62В46
