Maf - Страница 2
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Maf
  1. #21
    О, а по подробнее можно, об авто о замерах, как проходила настройка?
    Установить и настроить сможете его? Если да то телефон в личку
    И ещё хотелось бы ланч сделать на авто...
    Цитата Сообщение от ruvili Посмотреть сообщение
    Кто бесполезный чето я не понял расходомер или маф?
    Ты сам говоришь что 4.95 уже на 5ть тысяч так он даже очень полезный в данной ситуации .
    Хотя это все равно обманка не лучше полноценного мозга .
    Единственное для чего он хорош всегда запись логов и коррекция метанола и азота.
    И в третьем мафе еше оболденый буст контролер.
    п.с.
    Мы на мафе +870 форсы +гарет 35+метанол. Сняли 650 лс и 700 нм.
    На стоковом мозге на стоковой прошивке единственное поменяли мап на 3 бара
  2. #22
    молдавия
    Вот ауди чарная
    Ана на мафе.
    http://www.youtube.com/watch?v=y73jM...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=DQHwW...eature=related
  3. #23
    а на какой турбе ? и какие спеки если не секрет?
  4. #24
    молдавия
    Турба гарет 3582
    http://www.turbo-garage.com.ua/item....garrett&part=5
    Надув 2.2
    Форсунки 870
    2 вальбро насоса.
    Валы 7а
    мозг мотроник сток и маф
    Метанол.
    сцепа клачнет
    Коробка с4 сток 6ст
    Мотрор низ сток +2 прокладки голова сток.
    Обороты 7100.
    Вобшем все почти стандарт .
  5. #25
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Интересно )
  6. #26
    Турба гарет 3582
    Надув 2.2
    Форсунки 870
    2 вальбро насоса.
    Валы 7а
    Метанол.
    сцепа клачнет
    Коробка с4 сток 6ст
    Обороты 7100.
    ключевое слово метанол.
    и его стохиометрией
    на таком наддуве у меня на бензине 850сс форсунки кончились , правда на существенно доработаной голове.
    да и у вас думаю они давно кончились на метаноле, просто он не детонирует.
    а поставите больше или на этих зальете бензин ,как на мафе заставите форсунки отрабатывать 1-1.5 мс?
    да и зачем две прокладки на метанол?
    Последний раз редактировалось Скиталец; 04.11.2010 в 07:25.
  7. #27
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    два ряда форсунок не вариант?
  8. #28
    как ? речь то идет о стандартном мозге. или ставить еще один мотроник параллельно. думаю такую идею не стоит обсуждать в принципе
    Последний раз редактировалось Скиталец; 04.11.2010 в 07:23.
  9. #29
    Unfortunately here
    наверное в параллель...если мотроник 7ом не тянет,поставить просто силовые ключи управлющиеся сигналом основного ряда форсунок...
  10. #30
    смысл вторых форсуок, что они работают на заводку, хх , и малых первоначальных нагрузках по своей таблице.
    и как это можно реализовать на мотронике?
  11. #31
    Unfortunately here
    ну так раньше же шла речь о "невозможности" работы больших низко омных форсунок на мотронике на малых нагрузках ...
    имхо,логично ,что два ряда одинаковых форсунок(высокоомных),наль т больше .... и будут иметь возможность ,работать с малым временем открытия корректно ...т.е . для двух рядов форсунок - одна карта...
  12. #32
    возвращаемся к началу. как заводиться , работать на хх ходу на двух форсунках ?
  13. #33
    Unfortunately here
    а как заводится и работает на 850сс форсунках?
  14. #34
    не знаю как на мафе и бензине, но на мафе и метаноле должно работать хорошо. это то тоже самое что на бензие и 450сс форсунках . так что любым эмулятором можно подкорректировать.
    850сс , бензин и эмулятор вещи не совместимые. только програмируемый мозг
    у меня сейчас 1600сс. на бензине расход по трассе около 10л на 100км. правда заводится без питания на форсунки и так работает примерно минуту.
  15. #35
    Дядь Коль,а откуда топливо береться?
  16. #36
    Unfortunately here
    насколько я понял ,проблема БОЛЬШИХ форсунок в том,что они уже плохо отрабатыввают минимальные времена открытия ....мЕньшие форсунки должны нормально работать с малыми временами,а на "верхах" их удвоенное количество,очевидно должно обесчивать требуюмую производительность ...
    но это всё логические предположения ...
  17. #37
    Kraków
    форсунки отрабатывают нормально
    нужен только ECU с любым алгоритмом обсчета, пригодным для duty в несколько процентов, в т.ч. с правильной вольт-коррекцией лага, и желательно не с ацким алгоритмом превращения VE в мс после кучи пересчетов а сразу с топливной картой в секундах и коррекциями с минимальной потерей точности
    из опыта, литровые форсунки, 4 цилиндра, bank-fire, нет проблем ни с запуском ни с гражданскими режимами. Ставили "что есть", реально этому мотору нужно было чуть ли не вдвое меньше, duty в пике 52%
  18. #38
    молдавия
    Полностью согласен у нас тоже стоит тумблер на форсунки для непредвиденных случаев.
    А прокладками снижали степень когда на метаноле еще не ездили.
    Последний раз редактировалось ruvili; 04.11.2010 в 21:31.
