турба, как проверить...
Показано с 1 по 20 из 65
    Простаквашыно
    По умолчанию турба, как проверить...
    Собственно приобрел турбину стоковую к24, получил по почте распаковал подергал за вал с одной стороны, товарищам своим дал подергать ))) продольного люфта почти нет, думаю ну круто, продавец не обманул, отличная турбина попалась... На днях отдал свой мотор вместе с турбиной мотористу на дифектовку, мотор выгрузили говорю ему сразу давай турбину подергай нормальная она или нет? Он поставил ее на стол попросил придержать её и начал качать указательными пальцами вал с обоих сторон (за горячую и холодную крыльчатку вместе) сказал люфт пипец! дал мне потрогать люфт действительно есть, по ощущениям милиметр-полтора... говорит долго она не протянет, и масло скорее всего хавать будет. Продольного люфта не должно быть вообще правильно я понимаю?
    нет не правильно.есть понятие минимального и максимального люфта, как осевого, так и радиального. Осевой люфт для к24 0.06/0.09мм., радиальный побольше, но точно не помню какой.
    Простаквашыно
    6-9 соток это люфт который пальцами почти не почувствуешь...
    Миллиметр-полтора это значит пора хоронить её?
    Если с одной стороны будет такой люфт, то колесо турбины или компрессора довно бы уже сточилось о горячую или холодную улитку.
    А взять с двух сторон вал и покачать его, это конечно сильное определение люфтов, так может и 2 мм. люфт показаться.
    То что твой моторист приговорил турбину -забей.
    Пока не поставишь не узнаешь будет она гнать масло или нет.
    24-ка даже с люфтами довольно живучая.
    НиНо
    если что речь идет о моей турбе..
    не будь первым - будь лучшим
    Простаквашыно
    ок, как правильно тогда меряются люфты на турбине?
    Местный Аватар для Ded
    разбирается турбина, замеряются допуски, дефектуется и т.д.
    Ну в любом случае замена втулок и балансировка - этого точно не избежать, а там дальше по ситуации.
    ИМХО за 4000 р хотеть каких-то результатов и надежности - абсурд. Если к тому же ты собираешься ее дуть чипами - подохнет и масло будет жрать, вопрос долго или нет. Думаю тыщ 5 км точно протянет, может даже и 20 если повезет. На большее расчитывать не стоит
    ну сам подумай как его можно померить, и вопрос отпадёт сам собой, а вообще не заморачивайся ты так на этом.
    Простаквашыно
    Ну как не заморачивайся... продавец за турбу поручился, цена была выше средне рыночной, сказал люфта не будет а он есть, и не малый...
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    пофигу
    24е - самые живые из живых!!!
    я думал моя сдохла - фигушки,это двигло оказалось)))
    А ты надеешся за 4 т.руб найти турбину без люфтов?
    Да даже за 6 не факт что найдёшь такую.
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    Разъясните, пожалуйста, кто знает, как определить, подходит турбине конец или нет, если она в работе на АВТО?
    Замечаю, что если АВТО стоит некоторое время на заглушенном моторе как-нибудь под наклоном, особенно если наклон назад, после завода короткое время продымит и перестанет. При обыкновенной езде, в том числе по пересеченной местности, дыма нет.
    Расход масла на 10 тыс. не более уровня на щупе.
    Если это горит масло, то куда оно стекает? Может в горячую часть турбины, а потом при запуске выгорает?
    Или дело вообще не в турбине?
    Спасибо за ответы по существу!
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    Какой же zim100quattro мозгоеб
    ремонт 99
    вот я тоже мозгоёб
    дед продал мне турбину я её поставил а она продолжает дымить)))))))
    и к тому же хавать фриз в дополнении к маслу))))))))))
    дед жулег))
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    вот я тоже мозгоёб
    дед жулег))
    Антох, если это правда, снимай ее к хуям, сдадим по гарантии. Я тебе говорил.
    НиНо
    я от своих слов не отказываюсь..
    кешбек присутствует, тока мою турбу верните.
    Да скорее всего нормальная у тебя турба. Зим100 новичёк, очкует))
    Простаквашыно
    Да сам ты мозгоеб, старый! нах мне турбина у которой вал болтается как проститутка туду сюда...
    Простаквашыно
    Свожу свистульку еще в пару мест послушаю что скажут...
    а ты хотел за 3 рубля новую турбину?
    Со Степлером условия манибек обсудили при продаже я понимаю. Хуле темы в тк создавать? Телефон проебал? Или по фото диагностику провести?
    Смысл то в чем?
    Люфтить будем ЛЮБАЯ бу турбина.
    Или ты локти кусаешь, что гибрида не купил?
