Как правильно обкатывать машину после сборки мотора.
Показано с 1 по 20 из 48
    Казахстан , Актау
    По умолчанию Как правильно обкатывать машину после сборки мотора.
    Меня интересует какое нужно масло для обкатки .
    Какое правило обкатки .
    Подскажите все нюансы .
    Мотор aan 230 тыщ пробег . Меняли поршни и 10 клапанов .
    Местный Аватар для Ded
    Масло лукойл или тнк, тапка в пол. Все как обычно
    Казахстан , Актау
    Давай к этому вопросу отнесемся серьезно . Не хочу я убить эту машину . Тем более я на ремонт этой машину вбухал огромные деньги . 1400 доларов на ремонт движки , 300 баксов еще в ходовку . Не вкакие я еще машины не тратил такие деньги .
    Местный Аватар для Edler
    обратись к Бахусу, он спец в обкатках свежеперебранных моторах
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Ничего сложного, берешь кирпич и кладешь под педаль газа чтоб ход уменьшился на половину. Масло 5в50, 15в50 синтетика любое какому доверяешь. Первые 2000км - замена масла, фильтра. Затем 8000км - замена масла и фильтра.
    Потом уже можешь вваливать.
    НиНо
    я обкатываю так
    первая 1000 км масло 10 w 40 до 3тыр крутить
    замена масла фильтра
    масло моб 5w50
    ещё 3000 км кручу до 4
    последнюю тыщу кручу до 5
    не будь первым - будь лучшим
    ааааааааааааааааааааааааа аааааа 1400 баксов - огромные деньги Убейте меня
    и 300 баксов на ходовку
    Что с ним делали за 1400 баксов? С бубнами вокруг скакали?
    я свой делал примерно ~70к получилось и то без замены поршневой + разбирал\собирал мотор сам!
    Обкатывал так: первые 2к км макс 4к оборотов не допуская выхода на буст, потом замена масла и с выходом на буст макс 4500 оборотов и наддув неболее 0.5 бара
    Алма-Ата
    Помоему давно уже понятно что порядок цен на работу/запчасти у вас и у нас отличается. Если у вас работу делают за 900$, то у нас за 600 а в Бишкеке вобще за 300$ при одинаковом подходе к делу.
    Оно и понятно. Денег то получается из этих 900$ - 27396 наших или 128761,2 ваших
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    очень смешно
    я покупал свежеобкатаный мотор
    Алма-Ата
    Не совсем верный метод подсчета. Надо приравнять все к одной валюте и от этого исходить по стоимости работ.
    Казахстан , Актау
    Я отдал 600 баксов за работу и 400$ за поршни 100$ за клапана и еще на остальные запчасти . А если делать как надо то я уже много вЪебу . Экономил на всем особенно на прокладках которые стоит 500 $ комплект .
    Ждем темы "Парни все въебало, ауди гавно, эска - помойка"
    Местный Аватар для stMikl
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    очень смешно
    Ах он не только свежесобран был, а еще и со вкусом обкатан... Пиздец.
    ремонт 99
    не понял твоего юмора???
    ремонт 99
    не нужна тебе эска
    Местный Аватар для KOC
    msk
    в лучших традициях на красном АРАгерметике все ??? ))
    я у себя в начале лета прокладку ГБЦ менял - запчасти (в том числе вып. кол. б.у. ) 1200 $ с учетом моих скидок )))
    "комплекты" не покупал
    Последний раз редактировалось KOC; 11.10.2010 в 15:22.
    М62В46
    Местный Аватар для Торас
    Ленинград
    Подниму тему. Вопрос тот же, обкатка aan Замена поршней на ковку, шатунов, вкладышей, клапанов, прокладок, гидриков, расточка, хон, правка постелей....В общем полный набор. Турбина гибрид к24 на кованом колесе, сцепа новая rs4b7 на бездемпферном диске, 6КПП CBL сток. Не знаю, что ещё указать
    Это будет моя первая обкатка. Очень боюсь неправильно обкатать. Как правильно крутить? В как можно более овощном режиме ездить? Но также слышал версию, что этот мотор не особо любит низкие обороты. Я понимаю, что 4000 и выше крутить не стоит. На двух переключаться, на трёх, до полутора тысяч крутить, или до спула турбины?
    Дайте, пожалуйста, совет грамотный, сам не силён в aan.
    Масло 10-60, присадка SMT , крути 3500-4000, на всех передачах при разгоне, но только плавно. Без тапки в пол и всё будет нормально.
