Электротурбина - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 96
  1. #21
    самый главный вопрос- зачем?
    если руки не оттуда расут и хочется быстро ездить и не платить за это- есть турбодизеля
    если руки растут правильно и не лень что то делать , то это таким людям не надо.
  2. #22
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Чё мозга мучаете - АКБ дополнительный в багажник поставить, отдельный генератор и отдельную сеть на эту хрень и всё будет работать.
    Т.е. поставить на авто две гены? Одна жрет мощность, херня, повесим еще одну))) Интересно для какого на спорт авто стараются соотношение шкивов коленвала и гены уменьшить?
  3. #23
    Патамуша хочется ездить на 2.2т и чтоб с низов валила как дизель и наверху не тухла и ваще по максималке чтоб хотя бы sl65amg уделать)) Вообщем всего и сразу.
  4. #24
    Тоже на ногу больно упадёт?
  5. #25
    Саратов
    А ты юморист) Ну включи ради прикола нагрузку в 350А на работающем моторе)
  6. #26
    Нарва
    надо grand cherokee 5.9 брать! в стоке около 15 секунд 402 метра на автомате и внедорожник! И прёт с низов, повесить компрессор будет около 11 секунд ... ща тухлятиной закидают ))))
  7. #27
    Саратов
    ты про кирпич SRT8? А как же войти в поворот? Или на нём ездить с криком какого вы тут встали и прокладывать просеку через лес?
  8. #28
    детская игрушка на фоне Q7 v12 tdi
  9. #29
    А если голова есть, то она поможет выбрать подходящий генератор.
  10. #30
    Саратов
    который съест весь приход от этой "турбины" и при всём при этом будет продолжать отжирать мощность и после 4 т.об.)
  11. #31
    Тема ессесна как обычно потрепаться, кого-нить опустить, поспорить и т.д.
    Никто себе эту хню ставить не будет.
  12. #32
    Ты странно мыслишь. Я написал - нужен доп АКБ и отдельная цепь питания.
    Цепь зарядки должна быть управляемая хоть кик дауном, хоть тумблером. Ты сам до таких вещей догадаться не в состоянии?
    или волнует всё-таки только боль в стопе?
  13. #33
    Саратов
    Это глупо, моё личное мнение. Мощность из не откуда не появляется. Электротурбина это утопия
  14. #34
    Берёшь мощность из розетки, которая там появляется потому что реки крутят турбины в плотинах на ГЭС. Преобразуешь её в зарядке для АКБ и этим АКБ крутишь турбину. Неоткуда?
  15. #35
    это все механизмы , реализующие накопление энергии.
    так же как накачать в ресивер сжатый воздух или накопить энергию в маховике или реализовать какой нибудь химический процесс.
    все это хорошо и даже едет. Но почему то при обсуждении этих систем пытаются не упоминать о затратах на накопление этой самой энергии.
    Пока есть нефть кпд этих систем мизерное
  16. #36
    Саратов
    ты глупость пишешь... Интересно только сам ты это понимаешь или нет?
  17. #37
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Тема про второй аккум в багажник, для этой штуки правильная. Но зачем второй генератор? Один ген. вполне может заряжать сразу два аккума, достаточно диодной развязки. В крайнем случае поменять генератор на чуть-чуть помощнее, типа от А8. Другое дело, что в момент включения девайса цепь зарядки должна отключаться, чтобы не нагружать борт сеть и не попалить реле-регулятор и еще что нибуть заодно. Иначе будет эффект прикуривания запускаемого двигателя от работающего двигателя.
    Естественно при достижении нормальных оборотов девайс должен отключаться, иначе никакого аккума не хватит. А заряжаться он не будет успевать, особенно в городе в режиме старт-стоп.
    По электронике, все эти вкл/выкл, заряд/разряд несложно самому сделать. Гораздо сложнее организовать последовательную работу с точки зрения водушн. тракта. Как бы не пришлось ставить в парралель с осн. турбой и переключать каналы, как в 1.4ТСИ на 140 сил.
  18. #38
    Долго будешь бросаться лишними высказываниями или может всё-таки напишешь по делу, обоснованно, чем тебя не устраивает предложенная мною схема?
  19. #39
    Саратов
    тем что приход от этой туфты погладтится потребелением ей же тока) И второй генератор и акб не спасут. Овчинка выделки не стоит.
  20. #40
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    А давайте посчитаем по другому, потребление штуковины = 380А при напряжении 12 вольт, для чистоты возьмём 14вольт, по закону ома это = 5320 ватт или 5,3КW, мощность стокового мотора 169 KW, с это штукой минус 5,3 киловатта но плюс 1,45 избытка, так что КПД будет нормальный. , другой вопрос что именно на холостых не будет той энергии, но нам с холостых и не надо, а вот с 1800 будет уже нормально.
