Потёк доп. насос системы охлаждения - Страница 2
Показано с 21 по 33 из 33
  1. #21
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    стар лаин С9, датчик прикручен на иопливный шланг,
    хочу перекинуть на голову где масссы прикручены
  2. #22
    StarLine A9 и B9.
  3. #23
    Я вот сюда прикрутил. В настройках стоит автозапуск при -15 градусах. По наблюдению, с такой настройкой в -40 автозапуск получается через три часа.
  4. #24
    г.Нвый Уренгой
    у меня почти так же стоит
  5. #25
    судя по фотке у тебя стоит круиз....на ручной коробке ?....как он работает на ручке?
    т.е. на автомате ,когда нагрузка слишком возрастает ( скажем гора) переключается на пониженную передачу и поддерживает заданную скорость ....а на "ручке" что...просто отключается?
  6. #26
    Ага, если подачей газа скорость поддержать невозможно, то круиз отключается.
  7. #27
    у тебя есть полная схема подключения ?....а то я могу с одной машины снять для своей...нужно знать что и где ..и как потом заставить это работать ...
    единственного чего не хватает в моей машине для меня - круиза ...
  8. #28
    Есть, валяется на сайте:
    http://www.blindhorse.ru/components/...1893857309.jpg
  9. #29
    Надо будет:
    Вакуумный насос (стоит в левом крыле), вакуумный привод дроссельной заслонки, концевики над педалями тормоза и сцепления, подрулевой переключатель (левая половина), блок управления, ну и вакуумные магистрали и проводка.
  10. #30
    Надо будет:
    а блок управления где стоит?
    проводка "отдельная" ?
    мне просто не трогая свою ,поставить надо будет? или сращивать со своей придётся...попрощщще абисняй...я не электрик ...
  11. #31
    Блок управления над бардачком закреплен. Проводка не отдельная, изготовлять и прокидывать самому придется.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 03.04.2011 в 08:53.
  12. #32
    Местный Аватар для DmitriM
    Таллинн,Эстония
    блок управления над бордачком висит.в оригинале.
    ля посмотрел на дату а читал тему ведб про насос афтеркуинга и ляпнул
  13. #33
    Верно, я поправил.
