Потёк доп. насос системы охлаждения
Показано с 1 по 20 из 33
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    По умолчанию Потёк доп. насос системы охлаждения
    Пришло время и потёк насос дополнительной системы охлаждения.
    Цена по БОШу не порадовала за 4 рубля.Приехав в магазин для иномарок я нашёл практически такой же насос как у нас и по БОШу, но порадовал ценник 1,7р.Единственно там чють чють фишка не такая как на AAN.у нас как бы с 1 отливом, а там с 2, но поработав надфилем и всё они там и не нужны.Причём она разборная на 4 винтиках на будущее
    и пришлось резинки развернуть на которых он стоит на 180 град, а так всё поставил как родной и разворот штуцеров такой же.
    номера по бош
    наш 0 392 020 054
    этот 0 392 020 024
    тоже такой поставил, но у него производительность поменьше чем у родного, где-то в нете находил их характеристики...
    не помнишь кстати где там +где - на насосе? а то разъем снял а как одевать забыл, без отливов то это и так и так получается...
    Кострома
    скоба фишки должна смотреть на левое водительское крыло
    понял спасибо!
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    тоже такой ставил, при проверке что-то судя по струе не очень-то и на много производительность отличается.
    Кострома
    Да мне тоже думается что отличий особо нет.ведь в диаметре моторчика и патрубков всё тоже самое
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Главное что бы потребление было ненамного больше штатной помпы.
    Люди и газелевскую ставят, но питание подводят через доп реле.
    Кострома
    ну газелевская это уж шляпа, а эта такая же бош один в один
    Местный Аватар для Ded
    речь про афтеркунилинг я так понял?
    Запорожье
    Он самый
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    доп насос этот можно зацепить на тумблер?
    что в холода печка лучше грела. или он расчитан только на короткие режимы работы?
    Анжеро-Судженск
    Ну ты даёшь...никакой связи с печкой этот насос не имеет. Поменяй себе радиатор отопителя на Hella и наступит вселенское счастье.
    г.Нвый Уренгой
    у нас морозы -35 месяца по 3-6 держаться!
    когда доп помпу ставишь увеличивается теплоотдача отопителя при включении доп насоса
    от сюда и связь (скорость прохождения жидкости через радиатор увеличивается)
    Анжеро-Судженск
    А у меня по месяцу за -40 бывает, и нормально все, езжу каждый день. Теплоотдачи радиатора даже много, ибо если включать на сильный обдув на месте, то температура двигателя падает. У меня три сотки Ауди в эксплуатации с новыми Хелловскими и Беровскими радиаторами - везде жара.
    г.Нвый Уренгой
    какой подогрев двигла стоит?
    у меня эл.кател стоит.
    берет из блока давит в печку, из-за него тепло теряется при входе в радиатор печки.
    Анжеро-Судженск
    Никакого подогрева, только автозапуск по температуре.
    г.Нвый Уренгой
    датчик температуры куда зацепил?
    и скока она горючки хавает за ноч в морозы?
    Анжеро-Судженск
    Датчик температуры от сигналки прикреплен к впускному коллектору. Ночью не заводится, остывать не успевает, стоят авто в гараже холодном, днем на улице пару раз заводятся на 20 минут.
    г.Нвый Уренгой
    буду чего нибудь соображать с катлом и сигналкой
    Местный Аватар для zim100quattro
    Простаквашыно
    А что за сигналка?
