про стеклоочистители.. или дворрники.
Показано с 1 по 16 из 16
    НиНо
    По умолчанию про стеклоочистители.. или дворрники.
    заметил такую проблему. на большой скорости
    водительский дворник перестает чистить вообще
    вот как была у тебя лужа так она и остаецца...
    что делать?
    не будь первым - будь лучшим
    это износ трапеции .....тупо менять на новую .... ох не дёшево ....
    НиНо
    номера деталькафф, если можно пожалуйста
    было на сотке тоже самое, но не смотря на приговор одних ремонтников такой же, как уже вынес dimo61, все решилось гораздо проще - снятием водительского поводка и немного обработать его молотком
    куда стучать нарисовано там - http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=153&Itemid=29
    НиНо
    клева
    попробуем
    тока не понял куда стучать
    износ осей ничем не скомпенсировать ...
    Да, но чистить будет нормально, два года уже после выпрямления поводков на двух авто всё прекрасно работает.
    наверняка, но результат - отличный.
    НиНо
    буду пробывать. спасибо
    Для тех, у кого токарный станок ))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=185715
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Тоже делал так, но из 4 сделанных 1 сломал надо стучать очень очень аккуратно.
    как будто я не сделал когда то примерно того же...лет десять назад....
    но.....
    затраты и моё рабочее время потраченное на это всё ,уже не сильно дешевле оригинала....
    а в итоге один фиг самопальный узел,хуже оригинала ....
    поэтому второй раз я этого делать не буду ....
    с разными щётками трёт по разному.....
    для сведения....я покупал новые поводки клиенту....у них усилие прижима раза в два больше старых ......
    согласен заморачиваться точением втулочек и прочего может и слишком, может не у всех есть на это время.
    но снять поводок и постучать по нему - дело 5-ти минут - на мой взгляд это того стоит.
    у меня при подобной проблеме беда была с любым типом щеток.
    дык вот как раз по-мойму и получается отличная диагностика - постучал молотком - помогло - значит беда с поводком, а там уже дело каждого заказывать новый или стучать молотком периодически. если не помогло - значит наверняка беда с трапецией - тут опять-таки варианты есть, а ведь всегда хорошо когда есть из чего выбрать
    Местный Аватар для Dimka V8
    нашол тему!седня поправил водительский стеклоочиститель!который мне достался на халяву, внешне как новый но с болезнью.мой ровный но немного поцарапанНажмите на изображение для увеличения
    Moscow СВАО
    Вот посмотри я сдесь втулки менял тоже помогает http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=213722
