1.8T - куда двигаться после 230лыс
Показано с 1 по 20 из 22
    Тверь
    По умолчанию 1.8T - куда двигаться после 230лыс
    Сергей, у тебя на сайте есть продукт
    1,8 T 150-190 hp 280hp/380Nm Stage2 125000 рчасть пути я уже прошел : форсы от TT225+фронтальник, что еще осталось сделать, в чем состоит твое решение и что получится по деньгам.
    Дмитрий.
    форсов от тт не на всех моторах хватит.
    турбина нада и настройка.
    Тверь
    Форсов может и хватить - у меня AVJ,давление 4 бара.
    То что нужны турба и настройка это и ежу понятно. Зато не понятно какая турба и сколько будет стоить ее установка у тебя и настройка.
    кто тебе такую херню сказал про 4 бара? 250 сил с трудом они на AVJ дадут. при давлении впрыска 2.8бара.
    дык чтоб сказать цену нада точно чего делать будем и что ставить. пока я вижу тока кулер, за минусом которого цена около 100труб за 280 сил под ключ
    Тверь
    Сергей, что-то у нас разговор немого с глухим получается.
    Попробую еще раз: Ты продаеш комплексное решение по тюнингу, а я хочу узнать подробности этого решеня и "примерить" его на себя. Ответ "турбина нада и настройка" недостаточно подробен.
    "дык чтоб сказать цену нада точно чего делать будем и что ставить",- ну так и скажи мне, что ты считаешь нужным делать на моей машине, чтобы получить эти 280сил. Я ведь именно за этим советом и обратился к тебе!
    Теперь про херню - на моей машине топливная система без обратки, давление топлива 4 бара. Мерил я сам, мерил Базаров с Румми и Kalex учитывал этот факт при настройке мозгов под ТТ-шные форсы.
    Тверь
    Почитал тут, пожалуй да, с херней согласен. Форсы надо менять. А состальным так и непонятно, что входит в понятие "под ключ"?
    под ключ это весь комплекс работ и материалов. что именно для продольника я писал уже тут в теме.
    вкратце конкретно для твоего случая
    турба тд04-18(19)
    переходник на штатный коллектор
    даунпайп
    шланги фитинги
    форсунки 440сс на 3 барах
    установка этого всего
    настройка
    Спб Ломоносов
    если с ТТ форсами при 3б можно выжать 250лс, то какой их "потолок" при 4б???
    Спб Ломоносов
    Сори, сообщение продублировалось
    Местный Аватар для major
    шалаш
    Приветствую всех.
    Товарищ тоже дошел до 230 лошадок.Хочет где то в районе 280.
    Буду признателен если дадите совет по усилению сцепы и тормозов.Что и от чего???
    Спасибо.
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Маховик от Сергейника корзину и диск от 2.2 т, самое бюджетное по тормозам - скобы от а6 3.0 или от тт (4b0 615 125a или 8n0 615 125)
    диски 312 мм (8e0 615 301r или 8d0 615 301)
    Себе поставил - намного лучше стала тормозить.
    шалаш
    Маховик так понимаю под заказ изготавливается?
    Цена вопроса?
    Новичок Аватар для maverik999
    Маховики есть готовые.Цена вопроса-10 000 р.
    СЗФО-Крым
    единственный вопрос к Серегиному маховику - коробас начал шуметь пц я читал на АК у тех кто ставил что тож шумит (походу подшипники на первичном валу, треск что ли незнаю как звук описать) короче держит супер, можно по асфальту дрифтить, но шумит и мне интересно пропадет ли шум если диск поставить с прушинками, а то тачку не продать с таким шумом из коробки ( это тож к вопросу куда двигаться после 200 на 1.8 - брать 2.7 бт) извините за стайл с телефона пишу
    Последний раз редактировалось SRF; 20.11.2010 в 06:31.
    Тверь
    турба тд04-18(19)
    даунпайп
    шланги фитинги
    настройка
    Сергей! И года не прошло, пока я дорос до следующего вопроса: разве эта конфигурация сможет нормально работать без разжатия движка и замены расходомера на более производительный?
    твой маф имеет предел порядка 280.формально его хватит по хорошему нада больше. расжимать для 98 бенза и 280 не нада.
    Тверь
    Странно, но у меня, после установки гибрида, при достижении расхода воздуха ~200гр.сек фиксируется ошибка 16478 -"слишком высокий уровень сигнала от расходомера". Паралельно пишется ошибка в блоке АБС 18265 - "сигнал нагрузки сообщение от блока управления". Кстати, блок управления ровно также реагирует на снятие фишки с расходомера - в блок АБС сразу пишется та же ошибка. Машина плохо на это реагирует - ехать не хочет. Расходомер поменял, поставил оригинал 06A 906 473 A, ни чего не изменилось. Сергей, подскажи как обойти эту проблему не меняя расходомера.
    Блок управления 8E0 906 018 B
    Последний раз редактировалось mitrich21; 15.09.2011 в 06:29.
    прошивку нада править, отодвинуть порог ошибкипо предельному расходу.
    предел у твоего мафа (1005-200)/3.6=223.6грвсек и они их реально показать могут.
    ЗЫ 200гр в сек многовато для гибрида.
    Тверь
    Нормальный такой гибрид, дует не остановишь. И не одного у меня больше 200 получается.
    Вложения Вложения
    ну прошивка то почему неподправлено
