Подогрев сидений
Показано с 1 по 20 из 107
    По умолчанию Подогрев сидений
    Собрался себе поставить попогреи передние, нашел проводку с кнопками б/у, остался вопрос с самими нагревательными элементами. Как они крепятся к сидению и спинке? Вроде как приклеены должны быть, поэтому можно ли их демонтировать с б/у или новые только покупать? Экзист вроде как поставляет их.
    Местный Аватар для Ded
    они вместе с паралоном идут. отдельно можно вколхозить, но после сборки кресло будет кривое как моя жизнь. Проще седла с подогревами ставить сразу.
    Где я тебе их тут возьму? Проводка с кнопками из мск поедет. То бишь новые подогревы придут с подушками сразу? Что-то я сомневаюсь, задние попогреи идут в количестве 2 шт на сидушки и 2 шт на спинки...и поролон в ЕТКА на все сидения отдельные позиции имеет.
    купи салон с подогревом, а этот выкинь нах.
    то что разные позиции я вкурсе. Я тебе говорю, что вкорячить попогреи туда где их не стояло - проблематично. Хотя может у тебя получится. Попробуй.
    Я помню разбирал седло для починки - геморно. Повезло, что обрыв был сверху, целиком подогрев снять бы точно не удалось, не повредив его
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    У меня на купе из спинки прямо кусок паралона с подогревом вынимается,правда он к материалу строчкой был прошит, а с сидушки отклеивается без усилий.
ID:	2381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2382   Нажмите на изображение для увеличения
    на купехе немного другой подогрев
    Подогревы приклеены к поролону сидения, отрываются очень тяжело, но можно.. новые так -же самоклеящиеся идут
    Нижний Новгород
    ну к сидушке приклеены также и без труда я отодрал аккуратно.
    Народ, у меня не пашет водительский попогрев... Подскажи где рыть? Обрыв по цепи? Может разъемы где есть? Или это 99% кранты элементам? Не греется ни сидушка ни спинка
    Нижний Новгород
    Сопротивление нагревательных элементов померяй сначала,а потом уже дальше копать.Про разъёмы,то под сиденьями ищи.Нагревательные элементы подключены последовательно,т.е. если сгорел один из элементов,соответственно не будет греть и второй.Если не прав поправте.У меня так.
    Простаквашыно
    Хочу подогреф! Юр выложи номера всех подогревов если не сложно...
    брусникой бери! ))))
    Нижний Новгород
    Если не ошибаюсь то вот http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=74400174
    Нижний Новгород
    вот кстати на купе
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=85A0018D
    не нашёл особого отличия
    насколько я помню подогревы сняли с производства и купить их уже нельзя(
    a6 2.7 rs)
    Цитата Сообщение от Krass Посмотреть сообщение
    вот кстати на купе
    я ж написал - вроде. Со слов электрика, который разбирал и то и другое. Сказал, что на купехе чуть по другому сделано. В чем отличия, не помню
    Нижний Новгород
    Просто на ранних моделях купе и других бочках стоял подогрев с короткими крутилками и релюхами,а позже стали ставить длинные крутилки,внутри которых стоят релюхи.и уже на них подогрев я думаю такой же как и у вас на с-ках 4
    Простаквашыно
    Простаквашыно
    благодарю!
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от zim100quattro Посмотреть сообщение
    благодарю!
    неначем
    Последний раз редактировалось Krass; 28.09.2010 в 00:55.
