масло в байпасе
Показано с 1 по 18 из 18
    По умолчанию масло в байпасе
    Затеял замену байпаса.
    Снял патрубок со стороны турбины - а там масло...испугался, вернул как было, ездит ведь все-таки
    В общем делать то што? Идти зарабатывать на турбину? Или менть байпас для начала? или че?
    масло во впуске:
    1-турбина
    2-поршневая
    3-сдох(что самое дешевое в этой песне)большой клапан мембранный системы рецеркуляции.
    По теме исчи причину,и меняй байпас(с маслом он не особо то и дружит)
    Цитата Сообщение от Владимир Васильевич Посмотреть сообщение
    масло во впуске:
    1-турбина
    2-поршневая
    ндя, так себе перспективки
    здравствуй с-гараж...
    масло во впуске:
    я так понимаю - до устранения причины попадания масла в него его лучше не менять ведь, да?
    масло во впуске:
    1-турбина
    2-поршневая
    А каким макаром масло во впуске относится к поршневой?
    Либо вентиляция картера либо турбина.
    прямым!!!када мотор сапунит,то масло попадает во впуск через большой клапан рецеркуляции.А если он есче и рваный(что скорее всего) то при бусте масло закидывает по этой магистрали.
    Когда смесь через кольца просачивается в картере создаётся давление, которое начинает выплёвывать масло, какая бы чистая и рабочая ВКГ не была.
    Когда "смесь" через кольца просачивается в картер это значит пизда мотору, ибо компрессией там уже не пахнет в данном случае.
    Василич какая будет компрессия у мотора, если газы в картер уходят?
    Масло во впуске кроме турбины естественно из ВКГ, только если ВКГ неисправна или не справляеться с возросшей нагрузкой.
    Если у тебя кольца подсели, то начинается жор масла и машина дымит под нагрузкой и на хх в выпуск, а не во впуск.
    Если у тебя будет прорыв газов из камеры сгорания, хоть малейший в картер, то за несколько секунд твой мотор захлебнётся в масле, если это произойдёт под нагрузкой в частности.
    Ну так поршневая же
    Хера там. Может и не дымить. И захлёбываться не будет.
    Яркий тому пример - двигатели ВАЗ 8 и 9. Да они конечно отечественное гагно, но не забывайте что его придумал Порш. Так вот там к кончине мотора компрессия в норме, а из сапуна летит просто ппц.
    Порш там приложил руку только к управляемости и подвеске, не более того, не обольщайся
    А чем ты тогда объяснишь сходство с двигателем 1.2л с надписью порш техлогоджи от сеата ибица ~91-го года?
    И не суть чьего он производства и разработок. Главное то, что масло во впуске может быть из-за поршневой, а на атмо моторах так это вообще скорее всего из-за поршневой.
    Копировали в ссср всё чего можно, начиная с Победы.
    К примеру мотор Москвича 412, полная копия М10 от бмв.
    Вот тока бмв к мотору 412-го руку не прикладывало.
    Я допускаю, что порш мог предложить скопировать мотор с ибицы, чтоб компоновка была получше, но к самому мотору руку он не прикладывал.
    Уже и историческая справка пошла
    А в связи с показаниями по приборке не более 1.6 наверно больше склоняться к первому варианту?
    если дыр нет и мозги не в аварийном режиме, то да.
    а байпас то держит?
    а байпас то держит?
    предыдущий как раз и говорил - что пора менять.
    ну так вот и 1.6 по приборке.
    На заведенной машине открути крышку заливную(маслс) и поднеси руку-на сколько сильно сапунит.В масле ли патрубок от крышки клапанной к впускному патрубку(сними посмотри наличие масла).
    Сними после всего патрубок впускной от турбы до расходомера.Посмотри люфт на валу(вертикальный и продольный).А так же посматри на саму крыльчатку(наличие масла).
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Меняй байпас для начала, и вымой весь впуск, а далее смотри что будет.
    Раз байпас дырявый, то для того чтобы надавить необходимый избыток во впуск турбе надо довольно сильнее раскрутится, и из-за этого она может легко плеваться маслом, а так как байпас дырявый то и на вход турбы попадёт легко. это мы проходили.
