Загадка с вастгейтами
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    Печаль Загадка с вастгейтами
    Вопчем дело было так: надували систему,не могли понять откуда сифонит,в последствии оказалось что через вастгейт(правда хз откуда,есть варианты с большим люфтом штока).Купил второй вастгейт, правда от 10-кл.Поставил в него от 20-кл. мембрану,пружину и крышку.Поначалу все нормально,но как оказалось в последствии не совсем.Если жечь до 7 тыс.,первый раз все нормально,но в последующие такое ощущение что его клинит(в первый раз чуть руль не поцеловал),при чем пофиг на каких оборотах,если нажать газ в пол машину сильно дергает.Турбина по борту дует 2,3(машина не чиповання).Для проверки поставил свой старый вастгейт и о чудо,машина стала опять нормально ехать(правда если надуть систему то сифонит).Вопчем,что может быть с этим вастгейтом не так?Чего его клинит?Может попробовать вставить шток от 10кл в 20 кл и тогда мой старый перестанет сифонить и фсе будет гуд?
    S6 2.2 AAN
    Последний раз редактировалось PycJlaH; 21.09.2010 в 18:00. Причина: хачу
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    На твоём родном прохудилась мембрана. Можно заказать новую 2400р.
    Местный Аватар для Ded
    ну он же пишет что на другом вг не сифонит, значит не мембрана
    это сифонит шток-большая выработка.Дядя Дима писал о разнице этих девайсов.
    Kiev
    мембрана целинькая.А если нормальный шток от 10кл поставить на мой старый вастгейт?И какие могут быть варианты почему клинит 10 кл вастгейт?
    S-Pb
    Я писал про родной, тот который стоял изначально.
    S-Pb
    Когда надуваешь систему и воздух идёт через штуцер на вастгейте, тогда сто пудов мембрана. Можно соснуть у вастгейта (сам ржу) и языком заткнуть штуцер. Должен присосаться и не отваливаться. Ну пипец я написал.
    когда систему надували - шланг на вг пережимали?
    Через шток один хер должно немного уходить.
    Насчет замены штоков - я бы не стал этого делать. Тепловые зазоры разные и допуски там минимальны
    отличное ругательство "сосника у вестгейта"
    Kiev
    мембрана старая целая, я ее на 10 кл. вастгейт переставлял.Сифонила не она.
    Kiev
    нет,не пережимал, и на старом и на новом.Разница что старый сифонил а 10кл. нет.И на обоих стояла одна и таже мембрана.
    у 10 клапанного пружина жёсче,короче, и отверстие стравливания меньше...
    в киеве же Сержик есть ...
    Kiev
    это я знаю,поэтому пружину и крышку ставил от 20 кл.В данном вопросе Сержик не может помочь,думал может у кого-то было нечто похожее...
    Местный Аватар для RbnTs
    Ничего у тебя не клинит, система режет передув просто.
    А утечка в ВГ обычно не страшна и никаких последствий от нее нет.
    Kiev
    Тогда почему на моем старом вастгейте система не режет,а на 10 кл режет?
    ща тебя отправят в поиск и будут правы
    Kiev
    был в поиске,может не так искал,но не нашел.
    Пользователь Аватар для andrbek
    Казахстан, г Актау
    Господа подскажите пожалуйста, если кто знает!!! прикаком давлении должен открываться этот чудо клапан на вастгейте???!!!
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    если без управления тактовым клапаном при отключенном шланге с турбины то при давлении 1,5-1,6 бара от давления выхлопных газов.
    при подключенной системе и тактовом клапане при 2,2 по приборке и при 1,8 по приборке на АКПП.
    Если не прав, поправьте.
    Дядя Дима же мониторил диодом эту тему. И результат такой что почти всегда стравливает.
