Спасибо!
По мотопрактике знаю, что этот производитель по качеству на уровне NGK, если не выше.
Ты спроси лучше на каком наддуве дядя Слава ездил ))
Интересно на каком? 0,5?
а задние суппорта на всем кватровом 45-м кузове одинаковые или нет?
иридий в ааэн -нах...фсио...
Иридий не пробовал, а NGK точно фтопку, держат только стоковый наддув. Оригинал рулит короче.
Не могу пробить деталь, не екзист, не элка не показывают. Помогите 078 201 803
Просто номер не бьется,если поставить буквы B,C,Е то это адсорбер.
Буковку A или D забыл в конце наверное. Клапан адсорбера. Яндекс рулит как обычно.
у одного клиента "сгорела" сами иголки из иридия...зазор стал 2,5-3,5мм ...понятно что наверное от херового бензина ....но с родными то такого не происходило на моей памяти ...
другой пример
чел жалуется на подёргивания под бустом...на хх всё ОК...на одной катушке искра исчезает заметно раньше чем на других при увеличении зазора при проверке ....
смотрим свечи ..пробег 30ткм...зазор больше заводских 1,1мм ...подёргивания уже давно....в наличии боша-вага есесина нет,делать нечего, уменьшаем зазор на иридиевых до 0,7 .....
нет подёргиваний...
свечи дэнсо в обоих случаях ...
и из всяких интернет источников ...если мотор поболе заряжен,иль + кислота ещё,то с платиной надёжнее...
имхо ху...ый бенз , перегрев, и возможностей теплоотвода не хватило ...
Значит свечи тут НИ ПРИ ЧОМ!
по каталогу диски Otto Zimmermann три вида от 1300 до 3500,в чем подвох???какие брать?
колодки собираюсь брать Girlling
