Парни подскажите минимальную толщину задних тормозных дисков... Не входило в планы их менять... просто суппорта перебрал,кое-как тормозили... Колодки новые, диски не хочется пока менять, у токаря прогнал их, на вид еще поездят. Но хотелось бы цифр, есть инфа по этому поводу??
-2мм от исходной.
Исходную посмотри на диске или в каталоге брембо.
По-моему 22мм исходная.
Надо свои померить, один диск по больше изношен Спасибо Валер
Кстати Валер ровно через неделю бампер уже как новый
Не приятная мелочь, но зато теперь знаю какая у меня краска, весной со спокойной душой на полировку с убиранием сколов)) Хотя лучше бы без потерь я краску узнал
А нам в подрамник есть что-нибудь из полиуретана??? по жестче его сделать
про полиуретан все понял, Штурман рассказал что как.
Ролик поликлинового ремня: 1 - (VKM 31039) SKF или (059145276) VAG
Этот ролик у нас на обводном ремне и на 2.8 одинаковый?
Другу на 2.8 надо, а то шумит офигеть...
поправьте, если я не прав
06A 145 710 N - это усиленный клапан байпас. Он по характеристикам ровно такой же как и сток.
Он как бы снят с производства. вместо него:
06A 145 710 P - его можно смело брать? или лучше не стоит
Датчик включения афтеркуллинга
054 919 369 B
только оригинал ставить? Или можно Fae, Facet? Или вообще какой другой?
