Cписок рекомендуемых з/ч - Страница 2
Страница 2 из 46 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 918
  1. #21
    Что ещё узнать требуется?
    да все
    да действительно пока не столкнешься -сложно сказать. Хоть по расходникам определились и то хорошо.
    из того что есть предварительную пдф-ку склеил - pdf, в первый пост тоже добавил.
    Критика и дополнения только приветствуются
  2. #22
    Местный Аватар для )!(murik
    г. Киев
    Ну и я немножко добавлю, у самого давно список есть, кое чего добавляю помаленьку, в машине постоянно этот список лежит, про всяк случай.
    По производителям не пинайте сильно.
    Двигатель:
    Помпа: 1 - (VKPC 81612) SKF или (054121004AX) VAG
    Термостат: 1 - (4116.87D1) Wahler или (069121113) VAG
    Ремень ГРМ: 1 - (94470) Dayco или (5269XS) Gates или (054109119H) VAG
    Ролик ремня ГРМ: 1 - (VKM 21052) SKF или (078109244F) VAG
    Ремень поликлиновый: 1 - (6PK1692) Dayco или (6PK1693) Gates или (054903137B) VAG
    Ролик поликлинового ремня: 1 - (VKM 31039) SKF или (059145276) VAG
    - Visco-муфрта вентилятора: 1 - (8101101) Behr или (8MV 376 732-211) Hella или (4A0121350B) VAG 1 109,62 грн. (8MV 376 732-231)
    Подшипник вискомуфты вентилятора: 1 - (077115136A) VAG или (568 350C) FAG
    Цепь ГРМ: (077109120) VAG
    Болт распредвала: (N90256202) VAG
    Сальник распредвала: 1 - (81-19299-10) Reinz или (50-303185-50)Goetze или (325.155) Elring или (068103085E) VAG
    Болт коленвала: (034105229A) VAG
    Шестерня коленвала: (034105263A) VAG
    Сальник коленвала: 1 - (81-24292-10) Reinz или (50-306067-50) Goetze или (475.961) Elring или (054115147B) VAG
    Задний сальник коленвала: 1 (24-30605-76/0) Goetze или (829.056) Elring или (068198171) VAG
    Прокладка задней кришки коленвала: 1 (70-23519-10) Reinz или (31-026125-10) Goetze или (915.728) Elring или (026103181B) VAG
    Прокладка крышки(катушек): 1 - (034103727) VAG
    Прокладка клапанной крышки: 1 - (15-27624-01) Reinz или (915.572) Erling или (034198025F) VAG
    Прокладка ГБЦ: 1 - (61-29335-00) Reinz или (30-028016-00) Goetze или (214.390) Elring или (034103383AD) VAG
    Болт крепления головки блока цилиндров: 12 - (14-32049-01) Reinz или (034103385C) VAG
    Прокладка выпускного коллектора: 1 - (70-27088-20) Reinz или (31-027514-00) Goetze или (034129589A) VAG
    Шпильки крепления выпускного коллектора: 16 - (N90188902) VAG
    Гайки крепления выпускного коллектора: 16 - (N90200201) VAG
    Прокладка между турбиной и вып. коллектором: 1 - (277.886) Elring или (035129589D) VAG
    - Шпильки крепления турбины: 4- (N90071702) VAG
    - Гайки крепления турбины: 4 - (046145749) VAG
    - Шпильки крепления вастгейта: 4 - (N10169303) VAG
    - Гайки крепления вастгейта: 4 - (N90226404) VAG
    Прокладка трубки маслоотвода обратной магистрали: 1 - (035145757D) VAG
    Прокладка трубки маслоотвода обратной магистрали: 1 - (035145757C) VAG или (50-92003-20) Reinz
    Прокладка трубки маслоотвода напорной магистрали: 2 - (035145773D) VAG
    Прокладка впускного коллектора : 1 - (71-27626-00) Reinz или (31-026277-00) Goetze или (623.270) Elring или (034129717K) VAG
    Прокладки коллектора ОЖ: 3 - (N0282034) VAG и 1 - (027121139A) VAG
    Прокладка масляного насоса: 1- (70-24197-20) Reinz или (034115189A) VAG
    Прокладка масляного поддона: 2- (71-29178-10) Reinz или (915.311) Elring или (31-027042-00) Goetze или (074103609F) VAG
    Болт крепления масляного поддона: 24 - (N10080102) VAG или (N91151201) VAG
    Болт крепления масляного поддона: 3 - (N0903771) VAG
    Прокладка дросельной заслонки: (034133073H) VAG
    Гидрокомпенсаторы: 20 - (420 0040 10) Ina или (034109309AD) VAG
    Маслосьемные колпачки: 20 - (027109675) VAG или (12-26058-03) Reinz или (825.042) Elring
    Уплотнительные колечки форсунок: 10 - (035906149A) VAG
    Уплотнительное кольцо маслоприемника: 1- (034115427C) VAG
    Направляющая клапана: 20 - (027103419) VAG или (VAG96157) АЕ или (50 009 306) Kolbenschmidt
    Фильтр маслянный: (OC 470) Knecht(Mahle Filter) или (W 940/66) Mann
    Фильтр воздушный: (LX 339) Knecht(Mahle Filter) или (C 31 195) Mann
    Фильтр топливный: (KL 88) Knecht(Mahle Filter) или (WK 834/1) Mann
    Расходомер RS: (034133471N) VAG или (0986280139) Bosch штатный: (034133471K)
    Ходовка
    Рулевой наконечник левый:1 - (10074) Lemforder или (AU-ES-7149) Moog
    Рулевой наконечник правый: 1 - (10073) Lemforder или (AU-ES-7150) Moog
    Сайлентблок рулевой тяги: 2 - (12834 01) Lemforder
    Передние втулки стабилизатора: 2 - (4A0411327J) VAG
    Сайлент подраминка два передних : 2 - (13662) Lemforder или (AU-SB-4525) Moog
    Сайлент подраминка задние: (13663: 13664) Lemforder
    Сайленты в заднюю балку: 2 - (14516) Lemforder
    Сайленты задних рычагов: 2 - (443511277B) VAG или (14517) Lemforder
    Сайленты задних рычагов: 2 - (17663) Lemforder или (AU-SB-4479) Moog
    Сайленты задних рычагов: 2 - (14530) Lemforder или (AU-SB-4508) Moog
    Сайленты задних рычагов: 2 - (26603) Lemforder или (AU-SB-4500) Moog
    Сайленты задних рычагов: 2 - (26608) Lemforder
    Рычаги сходразвала задний левый: 1 - (10060) Lemforder
    Рычаги сходразвала задние правый: 1 - (10061) Lemforder
    Стойка стабилизатора: 2 - (13668) Lemforder или (VO-LS-2421) Moog
    Сайленты рычагов передних внутр: 2 - (10080) Lemforder или (AU-SB-1097) Moog
    Втулка сайлентблока распорная: 2 - (4A0399413A) VAG или (30918842) SWAG
    Сайленты рычагов передних внешн: 4 - (10079) Lemforder или (AU-SB-1037) Moog
    Сайленты редуктора: 2 – (441199381E) VAG
    Рычаг передний левый: 1 - (10077) Lemforder или (AU-TC-8200) Moog
    Рычаг передний правый: 1 - (10101) Lemforder или (AU-TC-8201) Moog
    Болты сход-развала: 4 - (N10118302) VAG
    Тормозной шланг задний: 2 - (PHB 354) Lucas/TRW
    Тормозной шланг передний: 2 - (PHA 289) Lucas/TRW
    Пыльник переднего наружнего ШРУСа: 2 - (26094) GKN-Spidan или (300320) Loebro или (VKJP 3005) SKF
    Пыльник заднего наружнего ШРУСа: 2 - (26009) GKN-Spidan или (300416) Loebro
    Шрус c пыльником передний внешний: 2 – (22591) GKN-Spidan или (301957) Loebro или (VKJA5261) SKF
    Шрус с пыльником задний внешний: 2 – (22581) GKN-Spidan или (302183) Loebro или (VKJA 5181) SKF
    Шрус с пыльником передний внутренний: 2 - (20273) GKN-Spidan или (302287) Loebro или (VKJA 8005) SKF
    Шрус с пыльником задний внутренний: 2 - (20273) GKN-Spidan или (302287) Loebro или (VKJA 8005) SKF
    Пыльник переднего внутреннего ШРУСа: 2 - (26109) GKN-Spidan или (300516) Loebro
    Пыльник заднего внутреннего ШРУСа: 2 - (26109) GKN-Spidan или (300516) Loebro
    Ступичные подшипники передние: 2 - (713610030) FAG или (VKBA 1356) SKF или (26978) GKN-Spidan или (R157.18) SNR
    Ступичные подшипники задние: 2 - (713610090) FAG или (VKBA 1356) SKF или (26871) GKN-Spidan или (R157.14) SNR
    Аморты передние: 2 - (P36-0370) Bilstein B6 Sport
    Аморты передние: 2 - (32-402-F) Boge
    Аморты передние: 2 - (376001) Kayaba
    Пыльник амортизатора переднего: 2 - (22161) Lemforder или (431412175D) VAG
    Подшипник опорный переднего амортизатора: 2 - (22050) Lemforder или (VKD 35021) SKF или (M257.02) SNR
    Опора стойки амортизатора переднего: 2 - (10021) Lemforder
    Отбойник амортизатора переднего: 2- (32923416) SWAG или (445412131) VAG
    Демпфирующее кольцо амортизатора переднего: 2 – (4A0411109) VAG
    Пружины передние: 2 - (950 661) K+F или (4A5411105S) VAG
    Аморты задние: 2 - (B46-2065) Bilstein B6 Sport
    Аморты задние: 2 - (32-115F) Boge
    Аморты задние: 2 - (351020) Kayaba или (341205) Kayaba
    Сайлентблок в задний амортизатор: 2 – (14540 01) Lemforder или (VO-SB-1366) Moog
    Опора амортизатора заднего: 2 - (443512331) VAG или (30540020) SWAG или (KB957.01) SNR (перед покупкой сверить какой тип опоры стоит именно у вас)
    Отбойник амортизатора заднего: 2 - (441512129) VAG
    Пыльник амортизатора заднего: 2 - (443512127A) VAG
    Демпфирующее кольцо амортизатора заднего: 2 – (443511297C) VAG
    Пружины задние: 2 - (950 617) K+F или (4A5511115AD) VAG
    Опоры двигателя : 2 - (13647) Lemforder или (443199379D) VAG
    Опоры коробки : 2 - (4A0399151C) VAG
    Рулевое:
    Пыльник рулевой рейки: (431419831) VAG
    Ремкомплект рулевой рейки: (4A1498020A) VAG или (7847633009) ZF
    Ремкомплект двухконтурного насоса ГУР: (035198049А) VAG
    Сальник одноконтурного насоса ГУР: (278.556) Elring
    Кардан:
    Пыльник шруса: 2 – (BT-999) ASVA
    Крестовина кардана: 1 – U728/4 Loebro
    Шрусы кардана: 2 – (302238) Loebro или (21561) GKN
    Охлаждение:
    Радиатор: (8MK 376 713-601) Hella или (4A0121251A) VAG 1300
    Радиатор печки: (8FH 351 311-621) Hella 682
    Радиатор кондиционера: (4A0260403A) VAG или (94214) Nissens или (8FC 351 035-571) Hella
    Крышка расширительного бачка: (443121321) VAG 140 +
    Бачок расширительный: (4A0121403) VAG или (8MA 376 755-011) Hella
    Датчик указание температуры ОЖ: (034 919 369 C) VAG
    Датчик включения вентилятора: (6017.95D) Wahler
    Датчик температуры жидкости климат-контроля: (6PT 009 107-551) Hella
    Датчик температури ОЖ для ЕБУ: (6PT 009 107-351) Hella
    Насос водяной дополнительный(афтеркулин а): (0 392 020 054) или (0 392 020 024) Bosch
    Вентилятор отопителя: (0130111173) Bosch
    Краник печки: 1 - (4A0819809) VAG
    Пластиковый тройник: 1 - (4A0819497) VAG
    Зажигание:
    Контактная группа замка зажигания: (4A0 905 849 B) VAG или (4A0 905 849 B) Meyle
    Регулятор холостого хода: (034133455B) VAG или (0280140512) Bosch
    Регулятор давления топлива: (078133534C) VAG или (0280160575) Bosch
    Датчик Холла: 1 - (138151) HUCO
    Жидкости:
    Тормозная жидкость: (B000750M3) VAG
    Жидкость гидроусилителя руля: (G004000M2) VAG
    Жидкость в коробку: (TAF-X 75W/90) Castrol
    Антифриз G12: (P999-G12-005) 5L
    Антифриз G11: (P999-005) 5L
    Амортизаторы багажника: (1386 BY) Stabilus
    Амортизатор капота: (1383 BM) Stabilus
    Бризговики передние комплект: (4A0075110A) VAG
    Бризговики задник комплект: (4A0075100) VAG
    Последний раз редактировалось )!(murik; 01.10.2012 в 12:17.
  3. #23
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    40 тыщ отходили передние диски циммерманы на сотке, износ около миллиметра на обе стороны. Ездит братан в диком режиме, второй комплект колодок стирает уже, с дымом.
    Не знаю какие диски стоят на моей, как купил так и тормозят 70 кусков уже.
  4. #24
    а номер датчика который афтеркулинг включает никто не подскажет, а то я что-то не могу найти...
  5. #25
    http://www.blindhorse.ru/components/...1887653526.jpg
  6. #26
    161 949 117 - это номер желтого поворотника в крыло, а белый какой взять?
  7. #27
    по хелловскому каталогу искать. или по депе.
  8. #28
    по хелле - 2BM 003 647-021, но в описании написано, что тоже желтый.
  9. #29
    хелла раньше выпускала белый, а сейчас делает серый (дымчатый): 2BM 006 759-001
    Депо - само гавно и выглядит как гавно
  10. #30
    Местный Аватар для stMikl
    А что значит серый? Фото можно увидеть?
  11. #31
    чето почти 500р отдавать за эту фигню не охота...других вариантов нет?
  12. #32
    Местный Аватар для Edler
    я на своей за 4ый год даже колодки не менял
  13. #33
    Я готов... только хотелось бы нормальное фото увидеть - как эта хрень выглядит.
  14. #34
    Вот, сори за качество
ID:	2363   Нажмите на изображение для увеличения
  15. #35
    Спасибо!
  16. #36
    Girling 6113291 чей то вообще у экзиста пропали
  17. #37
    еще советы по колодкам будут?
  18. #38
    Простаквашыно
    Колодки MINTEX вроде нормальные, у меня не дымили и не плыли особо.
    Опоры двигателя и коробки какова производителя брать?
  19. #39
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Maff колодки поставил, норм и скрипа вообще нет.
  20. #40
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Кто знает, есть ремкомплект для ручника назад?
    Трос + пружина эт понятно, а есть ли у него какие-нибудь втулки в суппорте?
