Cписок рекомендуемых з/ч - Страница 43
Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 860 из 918
  1. #841
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Цитата Сообщение от lampard Посмотреть сообщение
    тачку люблю, а Mann Вы пробовали? в чем разница?!
    Значит ставь MANN.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  2. #842
    Местный Аватар для gesha
    sarov NN region
    подкрылки какого производителя выбрать? варианты/рекомендации?
    интересует долговечность (прочность/толщина/пластичность..)
    раньше ставил - форма совпадала идеально, но на ощупь вроде "хрупкие"..
    вчера поставил тот что на фотке (довольно толстые, на ощупь пластичные, дырки и обводы совпадают, но одного перехода с внешней поверхности на внутреннюю не было, вроде не критично, если самому знать - можно подрезать самостоятельно)
    Golf 4 GTI '99 AGU ECW
  3. #843
    На эску подкрылки существуют только в оригинале и левый уже не поставляется.
  4. #844
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Какие рычаги брать? В лотерею с лемфердером и трв нынче стремно играть, а муг - говно. Погуглил про дешевые, и неплохие отзывы о таком казалось бы говне как sidem и прочие. Ездил кто на литовских EGT? Кто на чем ездит последние год-два?
    Последний раз редактировалось NikOrtin; 03.06.2016 в 02:37.
  5. #845
    Kaliningrad
    Rts ничего были раньше ... Но потом мне не понравились пыльники шаровых ... Раньше полиуретан ставили , а теперь какая то резина стремная ... Ставлю б\у оригинал схорошими шаровыми и заменой сайлентов на полиуретан ...
  6. #846
    Вологда
    мрут именно шаровые...колхозить ну очень не хочется. Про ртс думал тоже
  7. #847
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Я переточил у токаря. Взял рычаги на разборе, и пыльники силиконовые. Смазали Вымпелом с цинком. За год на колесе согнул два диска в говно, аморт заклинило и он колом стоял. Год издевательств, и одна застучала. Разобрали, помыли, смазали той же смазкой и закрыли. Застучала правая, которой я выбоины собрал несколько раз. Левая - хоть бы хны. Цена вопроса - 10000 тенге (2000р)
    Сайленты лемфердер - живут и пох.
    Когда сухари сдохнут в шаровых выточить заново - 500 р за пару обещали.
    Это все даже дешевле, чем самые дешевые китайские рычаги, которых может и на месяц не хватить)))
  8. #848
    Вологда
    мытьем и смазкой вылечили стук?)
  9. #849
    Пользователь Аватар для Akula
    Байпасс 06A 145 710 P подходит?
  10. #850
    Казахстан, Кокшетау
    Там так сделано, что можно подтягивать. На 2-3 раза подтянуть хватит. Потом надо рычаг снимать и токарю отдавать - вытачивать новый сухарик.
  11. #851
    Кто подскажет насчет байпаса? В наличии есть только с индексом P. N заказывать нужно
  12. #852
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    https://www.drive2.ru/b/2890221/ про лимфердер
  13. #853
    Местный Аватар для Dimka V8
    Левак какой то))))
  14. #854
    Долбоебство... на моем черитмго тоже будет стоять лемфердер.... ну охуеть пррсто... почаще пркупайте запчасти черти где, и не стр лежать будет.
  15. #855
    почаще покупайте запчасти черти где, и не стр лежать будет.
    причём тут ЕМЕКС ? он что "чёрти где"? обычный логистик
    просто лимф для азиатского овна ребрендинг детали продаёт .... я для опелей ,мицуписей CTR покупаю людям...вроде нормально всё
  16. #856
    г.Нвый Уренгой
    Стойки стаба лимфердер брал, были с кольцами и намазаны нормально, на маркировку тогда не смотрел.
    Следующий раз обращу внимание!
  17. #857
    Пользователь Аватар для Alex_159
    Perm'
    А кто, что посоветует из коммутаторов? полгода назад один полетел, отрубил 4 горшок. Заказал 2 новых ika (самые дешевые по 1 киллорублю за шт) Поставил их они мне еще по мимо 4-го горшка и 1-ый обрубили... Нашел БУшный от 2.8 в городе поставил его все огонь, все 5 горшков в строю, вернул эту кЕтайскую пая6eнь обратно в магаз.... И вот сейчас БУшная от 2.8 походу опять меня без 4-го горшка оставила...
  18. #858
    Местный Аватар для RbnTs
    хука нормальная, проблем вообще не помню с ней.
    Есть правда еще одно - коммутаторы от 2,8 весьма надежны, так что может катушка подохла?
    Последний раз редактировалось RbnTs; 25.04.2017 в 11:55.
  19. #859
    Perm'
    Внесу свои 5 копеек...
    Передние рычаги лимф, (дойче квалетат - made in germany) брал через экзист ездят год полет нормальный (только болты для стаба, доверия не вызывали оставил родные), рулевые тяги TRW (повезло меньше made in eu) визуально добрые, тоже год уже бегают... Набор прокладок для переборки ГБЦ Reinz 02-29335-01 оказался без прокладок: колектор-турбина, турбина-выхлоп, вестгейт - выхлоп и колечек форсунок, в остальном достаточно полный со всеми необходимыми прокладками (под гбц, впуск-выпуск, мск, сальники распредов, клапанная крышка и т.д.) и даже больше (остались лишние прокладки на выпуск 7a и еще парочка каких то скорее всего с этого же мотора) цепь swag за 350р внутри идет jivs месяц и пробег 1к км полет нормальный, дальше будет видно. Ремень грм Gates пришел почему то без коробки тупо в зип пакете, визуально качественный. Направляющие клапанов колбеншмидт - трв заказывал комплектами (4 шт в упаковке) Из 4 штук: 3 с надписью TRW (нормальные) и 1 с кольцами и надписью VAG но совсем другого размера и формы, вообще не от aan и таких попались 2 коробочки из 5-ти (пришлось их перезаказывать) клапана впускные и гидрики этой-же фирмы (TRW - kolbenschmidt) ни каких подозрений не вызвали в направляйки сели как влитые рекомендую. Бензонасос pierburg проходил 2 года, после при + 36 на трассе после 2-3 часов езды начал вырубаться, поставил AEM 320l/h оригинал (стоит столько -же) уже год качает добротно. Свечи NGK 2667 проехали 20 тыс км на стоковом бусте, по состоянию проедут еще столько же.
  20. #860
    HUGO - надёжные коммутаторы делает
