нужна помощь
Показано с 1 по 20 из 83
    Казахстан Павлодар
    По умолчанию нужна помощь
    приветствую всех скажите ставил ли кто нить 2,7 битурбо в 45 кузов если да то как входят турбы вроде как места маловато наверное коллектора варить придется
    Пиндостан
    Не придется, встает все нормально и в 44 и в 45 кузов.
    Казахстан Павлодар
    спасибо это уже радует Если я правильно понял со слов Sechana то мне ответил как раз Аркадий умеющий колдовать с блоками управления
    Казахстан Павлодар
    Ну тогда еще вопрос как думаешь лучше поступить не имея родного блока гильзануть ACK на 81(родной турбовый размер) или заказать поршни на 82,5 либо еще как вариан расточить постель на AGA и добавить болты на коренные крышки блоки ACK и AGA есть в наличии
    А зачем гильзовать чугунный блок АСК?
    Лучше заказать поршни на 82,5-83 в Зелике по образу и подобию турбовых поршней 2.7т.
    ну тогда уж сразу говори где и металлическую прокладку под головку ,под этот диаметр брать ..
    Казахстан Павлодар
    прокладку можно от ACK брать там 82,5 размер стандарт
    но не металлическая -турбо ...продует ...
    Пиндостан
    Да, используй 82.5 если сам блок в нормальном состянии. Болты можно и не добавлять-все что смогут выдать к03 турбы он выдержит, если же строишь мощный проект то лучше сразу ищи 2.7 блок, а лучше рс4, все таки мяса в нем явно больше.
    Казахстан Павлодар
    на ACK метал прокладка
    Пиндостан
    металлическая идет на 2.4-2.8. причем на 2.4 и на 2.7 номера одинаковые.
    Казахстан Павлодар
    какие отличия в блоке рс4
    Казахстан Павлодар
    а что нужно для того чтобы прошить мозг под прибавку в 45-50 коней
    Пиндостан
    Более прочные коренные крышки, более прочная постель коленвала, меньше вентиляционные каналы-больше чугуна. В общем поищи в интернете SSP245 RS4 Training Guide, ябы тебе приаттачил но она 10 мегов весит тут так не получится.
    Пиндостан
    Отнести мозг или отогнать машину тому, кто этим занимается).
    и она подходит для 82,5 мм?
    Казахстан Павлодар
    ну тогда подскажите кому его отнести и сколько это стоит
    Казахстан Павлодар
    на ACK 2,8 металлическая и размер 82,5
    Пиндостан
    К сожалению рад бы подсказать, но специфики Казахстана в этом вопросе не знаю(
    Пиндостан
    Да, металлическая наборная прокладка для АСК подходит для 82.5мм.
