вопросик
Показано с 1 по 15 из 15
Тема: вопросик
    По умолчанию вопросик
    Почти доделал мотор, никак не вспомню куда подключается маленькая железная трубка похожая на букву "С" с тремя выходами, один конец на топливную рейку а на остальные 2 выхода что подключать?
    А отчеты я для кого пишу? (де жа вю)
    не нашел я в отчетах!
    Плохо искал, в отчете про снятие ГБЦ есть только что смотрел.
    6. Ослабляем хомут и снимаем шланг с регулятора давления топлива.
    если ты про это говоришь?
    1. Там ничего не видно!
    2. у меня другая система!
    Ну какая другая? Один конец к регулятору давления, второй конец во впускной коллектор, третий к бачку маслоотделителю. Или у тебя не AAN?
    У меня ABY.... сзади на впуске 2 тонкие трубки одна под другой, масло отделителя нет .....
    там несколько вариантов как подключить есть еще 2 воздушных шланга которые идут в общей куче с проводами, один пластиковый(бледно розового цвета), а второй обычный в тканевой оплетке.
    Вот и не могу вспомнить куда подключается конец железной трубки ..... к вернему или нижнему входу во впуск и какой из шлангов подключается на 3-й выход маленькой трубки.....
    Специально для тех, у кого ABY. Маслоотделитель под №12 если что...так что одинаково по принципу как на S4 ))
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 19.08.2010 в 11:28.
    И на что похожа вот эта трубка с тем что на схеме?
    Может не будем ребусы отгадывать ? )))
    А ты ЕТКА посмотри там два варианта исполнения детали №24 - это шланг или трубка, от этого схема подключения не меняется.
    туже самую схему нашел, другой нет на экзисте, ладно сам разберусь.
    Спасибо за помощь.....
    Так схема то одна, а в описании позиции №24 написано что шланг или трубка используется.
    Да это понятно, а вот что и куда подключать нет
    Ну если тебе по этой схеме не понятно, то тут ничего не попишешь. Как можно вообще лезть разбирать что-то не подготовившись теоретически? Неужели проще от балды разобрать, а потом долго выяснять как собрать? Кроме как распиздяйством это и не назовешь ))). Я фотоотчеты между прочим не от нечего делать пишу, а потому что то, что в первый раз делаю всегда фотографирую, чтобы вопросов при сборке не возникало, чего и всем советую
    Я собрал мотор осталось 2 трубки подключить, я фоткал тоже, но не все...... и все схемы смотрел......
