Рвутся резино-изделия.
Показано с 1 по 20 из 42
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    По умолчанию Рвутся резино-изделия.
    Первой была гофра на интеркуллер.
    Заказал новую, пока держит.
    Два раза рвался патрубок с турбы на трубу интеркуллера.
    Вставил имплантант.
    Сегодня нашёл дыру в тройнике под впускным коллектором. Заказал новый, пока замотал изолентой и сверху намазал поксиполом. Потом нашёл дыру в патрубке с корпуса фильтра на турбу.
    Я понимаю, что поставив всё новое будет ходить и ходить, но чёто подзаебло.
    Балашиха
    кстати, новое хуже старого, из другой резины штоле! все, что ставил новое на эс4 быстро рвалось!
    S-Pb
    Значит дело за имплантантами!
    А верхний на что поменять?
    S-Pb
    Всё развалилось после чиповки и сергейниковского заряженного вастгейта.
    в чём заряженность вэстгэйта?
    S-Pb
    Я знал, что будет этот вопрос. Поджатая пружина шайбами и завёрнутый до упора шестигранник.
    Местный Аватар для Ded
    Зы. Тема баян, уже все обсасывалось и не раз. Тюнячить люминием с самцой
    Похоже на то, у меня все родные патрубки стоят и рваться не собираются. Дует 1,6 избытка.
    а нахуа шайбы то ?пружина и одним болтом поджимается так,,что при срабатывании полное складывание витков ...
    Балашиха
    на S4 брал себе патрубок кулер-дрочель новый, прожил полгода, поставил очхорбу и забыл про него! а на вид и вкус были из разной резины!
    п.с. а что мешает заказать силиконовые патрубки?
    S-Pb
    Я не профи в этом вопросе, но если подумать логически, то поджатая пружина будет изначально сильнее сопротивляться чем не поджатая. Если я в корне не прав, снять шайбы не долго.
    034 133 357 S - этот патрубок каким образом изготовить?
    Покупал кто такой кит? http://viewitem.eim.ebay.ru/SAMCO_SI...238358359/item
    что от шайб ,что от закручивания винта результат один ....поджатая пружина ...шайбы безсмысленны ...
    S-Pb
    Сниму.
    S-Pb
    Киньте хоть ссылку если в падлу описывать.
    Казахстан , Актау
    Охренеть можно я с ума сошел как может какие то ванючие резинки стоить 8700 руб чо нельзя как нить заколхозить . Это же дорохо очень дорохо . Купить обычные патрубки и позакручивать их как нить эзалентой
    S-Pb
    Снял, дуть стало меньше. Было 1,8 стало 1,5. Винт закручен, его не трогал.
    Последний раз редактировалось Vitgok; 20.08.2010 в 00:13.
    закручен то на сколько оборотов? я свой вэстгэйт промерял... от заводского положения можно закрутить на 10-11 оборотов ...дальше болт уже просто выпадет из резьбы ....
    начальное положение болта 4,5мм от верхней плоскости вокруг болта на крышки вэстгэйта ...
    S-Pb
    Примерно так и утоплен. Болт не трогал, а давляк упал.
    ну естественно ...шайбы же всё равно "работают" .....только когда болт закручен до конца ,ход клапана уменьшается примерно вдвое ....и остающаяся щель уже всего лишь примерно равна площади проходного сечения вэстгэйта ...поставив же шайбы ,ход клапана ещё больше будет уменьшен .... получим рестрикцию вэстгэйта ...
    1,8 надо наверное другой пружиной получать ...
    S-Pb
    Хрен с ними с этими шайбами.
    Раньше дуло 2,1-2,2
    Систему надувал, лёгкое шипение в самой турбине! Такое может быть? Нашёл трещину в маленьком тройнике под впускным коллектором, трещину устранил. Не дует сука!
