имхо,это плохо
имхо,это плохо
а я думаю что наоборот. Когда тепловой зазор на сотку меньше, чем у Васильевича. Это лишняя защита от прихвата. Ведь плосковершинный уже не притрется особо.
подскажите кто уже купил поршни - сколько они стоят сейчас в зелике ?
__________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
2400
поршня то зеликовские ,кто взвесил ,по сравнению с родными ?
Последний раз редактировалось dimo61; 12.09.2010 в 12:58.
Ты имеешь ввиду стопорные кольца? Ясен день можно. Они разве изнашиваются? Пальцы оставляю. Чаще втулки в шатунах изнашиваются, но никак не пальцы. Вот как раз на износ я проверю именно втулки. пальцы родные, шатуны атмо очхорбу(одной весовой группы). Кольца мале. При чем по каталогу мале на эску идут 2 типа колец(03475n0 и 03475v0). Я взял с индексом N. У них отличается материал первого компрессионного кольца. 550 рублей комплект. V стоят 480 по моему экзисту(РнД). По каталогам цифра после буквы означает ремонт. 0-номинал, 1 и 2 соответственно +0,25 и +0,5.
Сообщение от dimo61
пальцы на ааэне толще(стенка),чем на атмо кстати ...и весят на 16гр больше соответсвенно...
и чем старые оригинальные не устраивают....износ?
а что можно оставить старые ?
имелось ввиду поршневой палец .
я так понимаю эту деталь никто не меняет
а кто нить знает адрес в Зеленограде ?
