Гофра
Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Гофра
    Местный Аватар для Ded
    По умолчанию Гофра
    уже 3-я за это лето
    есть там тюнех по ним, кроме пластыря?
    Балашиха
    Чем пластырь не угодил?
    запарился кольца одевать и наматывается он хреново
    уже 3-я за это лето
    Две гофросамки и труба.
    так штоле?
ID:	2229   Нажмите на изображение для увеличения
    к тому же на одной гофре пластырь продержался чуть меньше суток, на второй - на первом же бусте въебало
    так штоле?
    Именно так.
    так штоле?
    c металлическим переходником ?можно и одной "самкой" обойтись.....тонкая часть гофры ведь тоже с металлическими кольцами .... я не видел их порваных ...
    Местный Аватар для Kenny-rus
    Киров
    А я у себя заколхозил 2 патрубка от камаза, один такой гнутый немного с большим диаметром второй по меньше, воткнул один в другой и посередине хомут одел. А до этого старую пытался починить. Пластырь не пробовал правда, но клеил поразному у тех кто резину заклеивает. Хватало на неделю максимум. Еще пробовал просто 1 патрубок от камаза присабачить. Он как гофра почти, только изгиб сильнее и разные диаметры на концах. Так он 2 недели отъездил, потом лопнул посередине. Если уже было то сори))
    на машине стоит самка-металл, самоделка первой версии. в багажнике вожу вторую версию на всякий случай.
    я поменял 5-6 гофр оригинальных.
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    а чё вам так не делается то?
    или это слишком просто? без лишней ебатории как то не по эсочниковски? или я чё то не понимаю?
    сегодня специально залез взглянул на него, так всё нормально. в магазине резинотехники лежат до 3 бар расчитанные, 2 ряда армирования. как такое может ёпнуть?
    ну ты сам ответил на свой вопрос
    и это на штатном давляке
    http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/225215/"][IMG]http://img-fotki.yandex.ru/get/3417/aal555.1/0_36fbf_75df6577_XL.jpg
    не выдержит 3 бара такой шланг долго. Площадь сечения Х длина Х рабочая температура = 1 - 1.2 бара на полгода
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    сделайте полный впуск алюминиевый и не парьтесь.
    дёшево сердито - 1 раз поставил - и забыл вообще про рваные патрубки.
    Местный Аватар для Da Phazz
    Могу предложить тюнячку из силикона (4 слоя армирования) и алюминия. Но для этого мне нужен образец, можно и дырявый ессно.
    Или хотя бы скажите мне точные диаметры концов гофры.
    70/60
    По гофре: если все получится, то без хомутов будет стоить примерно 2300. Хомуты можете сами купить, или могу укомплектовать Т-Болт за отдельную плату.
    Могу сделать из алю+силикон также любые другие патрубки (с турбины на трубу, с кулера на дроссель и т.д. )
    интеркулер-дроссель (с отводом на байпас) и расходомер-турбина (с отводом на байпас) - есть идеи?
    можно все. вопрос цены)) У тебя же и так железяка стоит?
    А разве отвод на байпас идет не с "турбина-труба"??? Мне казалось, что "интеркулер-дроссель" имеет отвод на РХХ...
    Последний раз редактировалось Da Phazz; 05.08.2010 в 14:35.
    Ну так цены озвучивай примерные)). У меня стоят железные турбина-труба и труба-интеркулер.
    Да, ты прав. Там выход воздуха. Мне нужен аналогичный выход на патрубке интеркулер-дроссель (и на РХХ ессесна).
    ...два байпаса буду мутить.
    Было бы супер встретиться и, повертев в руках штатные патрубки, обсудить что ты хочешь. Сделать тебе двойную байпасную систему ваще не проблема. Кстати у меня и байпас есть ненужный, родной)))
